Hallo zusammen, falls es nicht passt bitte löschen. Geht um einen 50er Roller
Ich hab einen Benelli S50 Roller. Verbaut ist ein 14er Dellorto mit passendem AS und Membranblock.
Dazu habe ich damals noch einen zweiten Motor mit 19er Dellorto erhalten. Ich habe beide Motoren
verglichen und diese sind baugleich. Sowohl Membraneinlass, Membranblock, Zylinder und Auspuffkrümmer.
Einzig natürlich der AS ist grösser. Bringt der Umbau auf 19 überhaupt etwas? Kann ich eine Mehrleistung erwarten?
Vergaser-Frage
- kammerjäger
Vergaser-Frage
- benelli-s50.jpg (594.48 KiB) 2883 mal betrachtet
- kammerjäger
Re: Vergaser-Frage
Danke, scheinbar weiss keiner darüber Bescheid.
Oder ist der Roller im Mofapower-Forum das Problem?
Re: Vergaser-Frage
Hallo Kammerjäger,
Ja das Rollerchen könnte schon einige abschrecken, obwohls eig. ein lustiges Ding ist
Und dei Frage über Vergaseränderung vom Schiff aus zu beantworten ist auch nicht immer einfach. Die meisten werden sich gedacht haben "probiers doch einfach mal aus, anstatt doof fragen"- ja echt, so ein Vergäserchen ist doch rel. rassig gewechselt.
Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass der Unterschied nicht wahnsinnig sein wird, vllt ein bisschen mehr Endspeed aber dafür mit Einbussen bei der Beschleunigung unten raus.
Wie gesagt, immer schwierig solche Ferndiagnosen, darum, schrauben, schrauben, schrauben, ist doch eh geiler als auf schwammige Antworten zu warten.
Ich bin sehr gespannt ob meine Vermutung eintrifft oder du einen anderen Effekt feststellen kannst.
