Piaggio Ciao
Basilisk
Piaggio Ciao
Beitrag von Basilisk »
Hallo zusammen!
Ich habe für meine Tochter ein piaggio ciao gekauft das ich neu aufbauen will!
Nun meine Frage:
Vom Motor geht das zündkabel direkt zur zündkerze obwohl eine externe Zündspuhle vorhanden währe!
Muss ich diese anschliesen oder git es motoren die ohne Zündspuhle laufen!
Besten Dank im voraus für euere Antworten!
Töfli buäb
Re: Piaggio Ciao
Beitrag von Töfli buäb »
ich weis nicht wie es bei ciao ist aber es könnt sein das da mal ein anderer Motor drin war der ne aussenliegende Zündspule benötigte
salü :schweiz
Amir
Re: Piaggio Ciao
Beitrag von Amir »
Es gab auch Piaggio Mofa Motoren die eine innen liegende Zündspule hatten, dann brauchst du die externe nicht. Desweiteren hast du an deinem Motor zwei Masseanschlüsse, brauchen tust du aber nur einen original.
Lolo
Re: Piaggio Ciao
Beitrag von Lolo »
Hmm.. hab ich bei den Schweizer Motoren noch nie gesehen.. hatten alle eine aussenliegende Zündspule..
Egal ob Elektronische oder eine für Unterbrecher Zündung..
Nimm doch mal das Schwungrad weg und mach ein Foto .. nimmt mich echt wunder
Basilisk
Re: Piaggio Ciao
Danke für euere Antworten!
Kenne das so auch nicht hatte bei meinen früherigen Mofas auch immer eine externe Zündspule!
Habe noch ein Fotob gemacht!
Lolo
Re: Piaggio Ciao
Beitrag von Lolo »
Habe sicher schon weit über 50 Piaggio Motoren gemacht.habe ich echt noch nie gesehen...das heisst das du keine Impulsspule hast die auf eine Zündspule geht..
Was für ein Innendurchmesser hat das Schwungrad ?
Man lernt nie aus :)
Amir
Re: Piaggio Ciao
Beitrag von Amir »
Schwungrad ist das gleiche, wie bei Motoren mit externer Spule.
