Mofa Piaggio Ciao von Mono zu Vario
Cael
Beitrag von Cael »
Guten Abend allerseits,
Ich habe eine Frage bezüglich meiner Piaggio Ciao, die ich von Mono zu Vario umbauen möchte.
Ich habe momentan ein Mono Getriebe, mit einer Übersetzung von 8.5:1.
Meine Frage ist jetzt, ob dies das richtige Getriebe ist, sodass ich direkt eine Getriebewelle für Vario (für den Wandler) einbauen kann.
Dies wäre die Getriebewelle: https://www.mofakult.ch/getriebewelle-1 ... ravo-boxer
Kann ich die einfach so austauschen mit der momentanen vorhandenen?
Lg
mofa84
Re: Mofa Piaggio Ciao von Mono zu Vario
Beitrag von mofa84 »
Das passt nicht, du brauchst ein Vario-Getriebe oder wenn du genau das passende Mono Getriebe hättest, könntest du es mit dem Umbausatz versuchen:
https://www.scootertuning.ch/Variomatik ... 29967.html
Aber das geht nur für ganz spezielle 6.5er Mono Getriebe.
Ich empfehle dir ein Variogetriebe mit allen benötigten Teilen (Wandler, Vario etc) im Tutti oder Ricardo zu kaufen.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Hallo..
Am einfachsten ist es ein Originales Piaggio Getriebe mit evt. Polini oder Malossi Vario zu montieren..
Der Umbau Kit für ein 6.5er Monogetriebe ist eine gute Sache.. Aber....
Da brauchst du einen Motor mit sehr viel Leistung um das 6.5er auszunützen..
Ich fahre das Malossi 8.91er Getriebe mit einen starken Motor.. geht gut über 80 Km/h mit sehr guter Kraft...das 6.5er wäre aber für meine Verhältnisse auch zu lang..
Kauf dir am besten ein 10.5 er Vario Getriebe mit 90er Wandler Scheiben und Polini Vario.. Gute kombi für Ori oder gemachte Motoren..
