Cilo 502 Getriebewelle
Gauntlet
Beitrag von Gauntlet »
Hallo zäme
Ich möchte einen Cilo 502 Motor revidieren (MI-VAL). Die Kupplung habe ich entfernt, die Mutter dahinter befindet sich in einem Kronenkorb. Ich kann diese Mutter nicht lösen, ich müsste da einfach noch mehr Kraft aufwenden und ich möchte nichts vermurksen.
Weiss jemand, ob diese Mutter ein Links oder Rechtsgewinde hat? Ich vermute ein Linksgewinde, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht kennt jemand diesen seltenen Motor.
Locco
Re: Cilo 502 Getriebewelle
Beitrag von Locco »
Schau Dir das Gewinde genau an,in welche Richtung es gedreht ist.Somit weisst Du dann, in welche Richtung,die Mutter gelösst werden muss kraft zum lösten braucht es immer ein wenig :D. Auf gutes gelingen.
Gauntlet
Leider schliesst die Mutter das Gewinde komplett und da sieht man nichts.
Locco
Beitrag von Locco »
Probier es Richtung rechts zu lösen. Musst mit Kraft machen,nicht würgen schön mit Druck Probieren. :D. Gib Bescheid ob es geklappt hatt,odee nicht.Gruess
Gauntlet
Ich habe dies natürlich schon gemacht, bin eigentlich auch kein Anfänger. Als Nächstes nehme ich den Schlagschrauber, aber da muss die Richtung 100% stimmen.
Kennt niemand diese Motoren?
Kennen schon... Ist halt extrem lange her...
Ist aber eher ein normales Gewinde (kein Linksgewinde) müsste aber auch erst nachschauen...
