Piaggio Vario laute Geräusche
mofa84
Beitrag von mofa84 »
Hallo zäme,
Ich habe 2 Ciao PX und beide auf Vario umgebaut. Es ist jeweils ein originales Getriebe (13:1) sowie originaler Wandler drauf. Den Vario habe ich bei beiden auf Polini umgebaut mit glaub 7 Gramm Gewichten drin.
Nun habe ich bei beiden das Problem, dass sie bei höheren Drehzahlen / Geschwindigkeiten (ca ab 35km/h) sehr laut werden im hinteren Bereich, ich traue mich gar nicht mehr vollgas zu geben, weil ich angst habe, dass mir das Zeug gleich um die Ohren fliegt.
Angeblich sind die Getriebe und Wandler revidiert.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Vielen Dank!
Lolo
Re: Piaggio Vario laute Geräusche
Beitrag von Lolo »
Also wenn das Getriebe revidiert worden ist , und der auch wieder alles distanziert hat,Scheiben am richtigen Ort montiert hat, Lager richtig eingepresst,genug vom richtigen Öl eingefüllt hat sollte das Getriebe ganz ruhig laufen..
Am Wandler kann man nicht viel revidieren.. neue Starterbacken, Küpplungsbeläge und federn..
Die original Wandlerglocke würde ich aber wechseln.. die Explodieren gerne mal bei höherem Tempo oder wenn man den auf dem Ständer hoch dreht..
mofa84
Danke Lolo für deine Antwort.
Welche Wandlerglocke kannst du empfehlen?
Lolo
Beitrag von Lolo »
Ich würde die Malossi nehmen,oder einfach eine CNC Glocke.. es spielt eigentlich keine Rolle welche, haubtsache nicht original..
mofa84
Danke Lolo, ich habe die von Malossi bestellt. Hoffe man muss den Seitenschutz wirklich nicht anpassen :)
Lolo
Beitrag von Lolo »
Bei meinem passte alles schön rein…
Habe aber die Nachbau Seitenschützer..
mofa84
So habe die Malossi Glocke gestern erhalten und beim ersten Ciao montiert.
Dort sind die Geräusche nicht besser geworden und die Kupplungsbeläge haben die Glocke leicht berührt.
Ich habe dann die Malossi Glocke beim 2. Ciao montiert, dort sind die Geräusche bis jetzt weg (habe nur eine kurze Probefahrt gemacht) :D
Die Glocke vom 2. Ciao habe ich dann auf das erste montiert, die Geräusche waren dann fast weg. Ich lasse es vorerst mal so, auch wenn es eine originale Glocke ist. Werde dann mal noch eine weitere Malossi Glocke bestellen und weiter schauen.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Hat die Glocke platz ohne in den Seitenschützer zu streifen ?
mofa84
Ja, habe ausserdem die Tests absichtlich ohne Seitenschützer gemacht.
