Polini Motori
Locco
Polini Motori
Beitrag von Locco »
So liebe Foris :o.
Der kleine Ficker läuft ganz schön :schlaeg
Ein kleines Video meiner Seite wie ein Mofa laufen sollte, bin echt Zufrieden mit der Maschiene :bravo:
Anregungen und verbesserungen jeder Zeit wilkommen :mrgreen:
Beste Grüsse Locccco :schweiz
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
:hilfe :hilfe :hilfe An die Profis ich habe ein Problem mit meiner Scheibenbremse :shock: Habe verschiedene Adapter Platten bestellt.Doch leider passt keine.Wer kennt sich damit aus und könnte mir helfen?
Re: Polini Motori
Mach mal ein Bild von der Seite damit man auch sieht was du hast. Gibt da einige systeme.
Sonst halt selbst bauen... ABE juckt bei nem Renntöffli auch keinen mehr und nachbau haben das auch nicht :wink:
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Ein guter Freund hatt mir für eine Kieste Bier alles montiert :bravo:
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
So meine Lieben :P
Das Mofa ist abgestimmt und läuft brachial,besser als gedacht.Scheibenbremse mit Gabelstabilisator auch Top.
Nun, habe ich hinten Stossdämpfer von Yss verbaut,die Schwinge ist verstärkt und macht Ihre Arbeit.Aber leider schwabelt es mir zu fest mit Stossdämpfer :thumbdown
Ich denke verschteiffen mit 4-6 Kannt Stahl/Profil.
Was meint Ihr so dazu auch andere Ideeen Anregungen herzlich Wilkommen :D
Grüessli
Töfli buäb
Re: Polini Motori
Beitrag von Töfli buäb »
Hallo locco verbau doch sowas dan siehst trotzdem noch gut aus
https://www.mofakult.ch/swiing-lochstre ... s-nl-chrom
salü :schweiz
cj3b
Re: Polini Motori
Beitrag von cj3b »
....kenne Puch nicht so genau, aber haben die nicht z.T. Gummilager an der Schwinge Aufnahme? Sind die Stossfämpfer für die Leistung und Gewicht gedacht, oder einfach nur schön?
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Töfli buäb hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 15:44 Hallo locco verbau doch sowas dan siehst trotzdem noch gut aus
Kann ich nicht verbauen wäre zu schwach wie die Stossdämpfer.
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
cj3b hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 15:59 ....kenne Puch nicht so genau, aber haben die nicht z.T. Gummilager an der Schwinge Aufnahme? Sind die Stossfämpfer für die Leistung und Gewicht gedacht, oder einfach nur schön?
Für die Leistung als Verstärkung gedacht :)
Für ein Originales Mofa sehr gut,aber für mein Mofa zu schwach.Ich denke mit 4-6 Kannt Stahl/Profil verschrauben. Und schauen obs funktioniert :roll:
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Kommt schon Leute😊
Infos oder vorstellungen werden nicht schlecht😁👍
Re: Polini Motori
Schwinge das beste ist halt so statt dem Tretwerk durch das Rohr, da die Schwinge durch anzumachen und dann halt gut auf Messing Büchsen lagern... Gäbe glaubs sogar etwas zum Kaufen
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Danke für den Input :D
Werde schauen ob das was wäre für mich.
cilochris
Re: Polini Motori
Beitrag von cilochris »
Habe früher Motorrad Dämpfer (Honda 500... verbaut. die halten auch kräftigere Typen aus.
Chris
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Es geht eher um die Kräfte die sich auf die Schwinge auswirken. Das sogenannte Schwaben nach rechts, oder links, von Stossdämpfern aus.
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Tretlagerachse Schwinge mit hinterer Scheibenbremse ist besellt :bravo:
Am 6 Januar beginnt der Umbau :D
Danke für die guten Inputs an Euch.
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Bald sollte die hintere Schwinge, mit Scheibenbremse eintreffen😁👌 Dann gibts den kompletten Zusammenbau fix FERTIG :^^
Name des Mofas Italkiller😜😂🤣👍
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
Bin wieder bei 0. Was für eine Schwinge (Rennschwinge) könnt Ihr empfehlen? Hatte die 4 Kannt in Betrieb, keine Verbesserung. Suche eine Top Schwinge für Rennzwecke. Anbau durch Trettlagerachse am besten. Über gute Inputs würde ich mich freuen :)
Locco
Re: Polini Motori
Beitrag von Locco »
So Liebe Gemeinschaft, gibt es etwas neues auf dem Markt? Bin immernoch gleich weit, es muss was gutes sein :D
