Piaggio ciao braucht lange um anzugehen
Hallo ich habe neh frage mein piaggio ciao braucht sehr lange um anzugehen. Wenn es angeht geht es nach zwei sekunden wieder aus erst beim 4 mal das das passiert bleibt es an aber ich muss für das sehr lange rennen. Die Zündkerze würde gewechselt und ich habe mono drauf. Könnte mir da jemand helfen. Danke
Re: Piaggio ciao braucht lange um anzugehen
Hi..
Ich würde mal den Vergaser/Düse reinigen..
und natührlich den Unterbrecher kontrolieren/einstellen ( 0.4mm )
