Pony GTX 521 1. Gang Defekt?
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 12:47
von Töffli Tour
Ich habe das Problem bei meinem Pony GTX 521 das der Erste Gang nicht Mehr funktioniert, deswegen wollte ich einmal fragen ob das normal ist das sich das Zahnrad vom 1. Gang Frei Bewegen kann? Also das es keine Übertragung auf den hinteren Reifen gibt.
Danke Im Voraus!
Re: Pony GTX 521 1. Gang Defekt?
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 20:19
von aea521
Wenn du niemanden findest der dir helfen kann würde ich den Hobel mal einem Töfflimech zeigen gehen.
Gesendet von meinem Pixel 4a mit Tapatalk
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 11:20
von Puch Velux
Ich kenn die Motoren jetzt nicht, normal solltest du den aber in eine Richtung drehen können und die andere nicht.
Wird also ein Freilauf am arsch sein. Nimm die Zahnräder mal runter und schau ob da ein Freilauf ist.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 12:45
von Töffli Tour
Ja Hinter dem 1. Zahnrad ist ein Freilauf, aber ich weis nicht wie den Ersetzen, weis da jemand wie das geht?
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 19:39
von Puch Velux
Naja, schwierig wird das ja nichtmehrsein... Mutter ab, Zahnräder runter, alter Freilauf raus, neuer drauf.
https://www.mofakult.ch/klemmkorper-fre ... DcQAvD_BwE
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 20:22
von Töffli Tour
Wenn ich die Mutter Lösse kann ich das vordere Zahnrad problemlos runternehmen, doch das hintere Zahnrad ist mein Problem, das kann ich dann nicht einfach so runternehmen.
Verfasst: Fr 9. Jul 2021, 13:05
von Christian06
Bei mir hat es auch ein bischen mehr wiederstand als das fordere aber es sollte eigentlich auch kommen
