Pony GTX 521 1. Gang Defekt?
Töffli Tour
Beitrag von Töffli Tour »
Ich habe das Problem bei meinem Pony GTX 521 das der Erste Gang nicht Mehr funktioniert, deswegen wollte ich einmal fragen ob das normal ist das sich das Zahnrad vom 1. Gang Frei Bewegen kann? Also das es keine Übertragung auf den hinteren Reifen gibt.
Danke Im Voraus!
aea521
Re: Pony GTX 521 1. Gang Defekt?
Beitrag von aea521 »
Wenn du niemanden findest der dir helfen kann würde ich den Hobel mal einem Töfflimech zeigen gehen.
Gesendet von meinem Pixel 4a mit Tapatalk
Ich kenn die Motoren jetzt nicht, normal solltest du den aber in eine Richtung drehen können und die andere nicht.
Wird also ein Freilauf am arsch sein. Nimm die Zahnräder mal runter und schau ob da ein Freilauf ist.
Töffli Tour
Ja Hinter dem 1. Zahnrad ist ein Freilauf, aber ich weis nicht wie den Ersetzen, weis da jemand wie das geht?
Naja, schwierig wird das ja nichtmehrsein... Mutter ab, Zahnräder runter, alter Freilauf raus, neuer drauf.
https://www.mofakult.ch/klemmkorper-fre ... DcQAvD_BwE
Töffli Tour
Wenn ich die Mutter Lösse kann ich das vordere Zahnrad problemlos runternehmen, doch das hintere Zahnrad ist mein Problem, das kann ich dann nicht einfach so runternehmen.
Christian06
Beitrag von Christian06 »
Bei mir hat es auch ein bischen mehr wiederstand als das fordere aber es sollte eigentlich auch kommen
