Maxi startet nicht
bananabox
Maxi startet nicht
Beitrag von bananabox »
Habe schon fast alles kontrolliert.
-Zündspule funktioniert
-Kabel auch
-ZK wird immer nass wenn ich es versuche anzulassen
-Vergaser gereinigt
-Kompression ist da
Ich weiss nicht mehr weiter :(
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
zündet er wenn du die kerze draussen hast ?
bischi
Beitrag von bischi »
ich hatte genau auch das problem .mein maxi wollte nicht starten und meine zk wurde auch immer nass beim anlassen und dann hab ich eine neue zk reingeschraubt und es lief wieder.
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Ja oder evt. ist der Zündfunke nicht im Richtigen Moment war bei meinem Rennmöff auch so!
bananabox
bischi hat geschrieben:ich hatte genau auch das problem .mein maxi wollte nicht starten und meine zk wurde auch immer nass beim anlassen und dann hab ich eine neue zk reingeschraubt und es lief wieder.
Habe von einem Kollege seinem Mofa !das läuft! den ZK Stecker und die ZK drangeschraubt,aber es funktioniert immer noch nicht(sie wird immer wieder nass) :(
12.4.08 150 Beitrag
bischi
vileicht zu viel benzin bekommen??ich weiss auch nicht.
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
zündet es wenn du die kerze in den stecker tust auf den zylinder legst und ihn startest??
wenn nicht würd ich mal nach der zündung schauen...
greeez
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Oder halt den Stecker am Metall fest, mit den Fingern versteht sich, und lass ihn an. Dann siehst du auch ob er zündet.
bananabox
Das komische ist ja dass er zündet hab es selbst gespürt :D
Aber die Kerze ist immer nass.
Ich glaube etwas ist mit dem Vergaser nicht in Ordnung
12.4.08 150 Beitrag
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
wo wohnst du?
zündzeitpunkt richtig eingestellt?
bananabox
Wohne im Rheintal.
Kann sich die Zündung von selbst verändern?Hab nämlich nichts dran gemacht.
12.4.08 150 Beitrag
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
bananabox hat geschrieben:Wohne im Rheintal.
ja kann sie! zb indem es dir den kw keil abschlägt, die zündplatte verstellt, oder den unterbrecher verstellt! (alles schon passiert!) gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja kann, hat es einfach abgestellt oder sonst immer schlechter gelaufen oder wie?
bananabox
Es ist einfach am nächsten Tag nicht mehr gelaufen
12.4.08 150 Beitrag
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
steck mal die kabel aus (fürs licht die zum choke führen(wenn du einen hast)!
ich habe bei mir auch ein bisschen rumgebastelt und dan lief er nicht mehr und dan hab ich die kabel ausgesteckt und dan lief er wieder!
bananabox
Einfach alle Lichtkabel usw. ausstecken?
12.4.08 150 Beitrag
chüechli
Beitrag von chüechli »
viewtopic.php?t=2169&postdays=0&postorder=asc&start=0
Schaus mal an, ich hatte ein sehr ähnliches Problem.. Mit neuer Kerze ists dann gelaufen
Motorrad fahren... Die zweit schönste Art Gummi abzurollen!
