Theorie Vergasernadel
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 »
Hallo zemme :schweiz
Mein Maxi fährt mit der 66er Düse auf dem Austria Zylinder am besten bei Vollgas..
Geh ich ein bisschen mit dem Gas runter, läuft er auf einmal noch viel besser, sogar wenn es auf einer Haupstrasse leicht rauf geht.
Mein Setup ist ein 15er Swiing Vergaser
22mm Ori Toof
Austria Zylinder gehohnt auf 39mm
Ist es richtig das die Gasernadel bei Vollgas keine Wirkung mehr von sich zeigt?
Was könnte das Problem sein?
Ich war schon mal bei einer 62er Düse, mit der 68 wurde er bei Vollgas schlechter...
Mogli
Re: Theorie Vergasernadel
Beitrag von Mogli »
Ja das stimmt. Habe ein Bild gefunden.
Bei 100% vollgas spielt vorallem die Hauptdüse eine Rolle. Probier sonst mal mit einer Nummer grösser oder kleiner und dann immer schauen mit welcher er am besten läuft.
Versuch noch mal leicht den Finger oder sie Hand bei Vollgas an den Luffi zu machen damit er weniger Luft bekommt. Läuft er dann besser ist die Düse zu gross läuft er noch schlechter ist die Düse zu klein
ENERGY96
Mit der 66er fuhr er am besten bei Vollgas, aber immer wenn ich noch bisschen vom Gas runter gehe, kommt er nochmals auf Drehzahl, also im Teillast erreiche ich ca 48-50 und beim Vollgas so ca 42-45.
