Getriebe bei Ölwechsel reinigen ?
hercules623kat
Beitrag von hercules623kat »
Sali,
Ich möchte bald ein Ölwechsel durchführen und frage mich wie ich das Getriebe, bevor ich das neue Öl einfülle, grob reinigen kann also zb irgendwas reinleeren das den dreck rausspült. Hat da wer Erfahrung mit gemacht ?
Besten Dank
Altes Eisen
Re: Getriebe bei Ölwechsel reinigen ?
Beitrag von Altes Eisen »
Wenn der Ofen lange schon stand und du ihn nicht starten kannst eher alles reinigen....
Wenn aber noch vor kurzem gelaufen.... (1-3 jahre) und beim Ablassen die Sosse nicht milchig ist (Wasser)
dann ev auch 2 mal Öl tauschen, einfüllen und nach etwa 100-200km nochmals wechseln...
Kommt eben auf deine Suppe an die raus kommt....
hercules623kat
Er läuft und ich fahre ihn auch regelmässig will aber einfach so mal ein Ölwechsel machen weil ich nicht weiss wann der letzte gemacht wurde und es evtl das schaltverhalten verändert.
Wenn eher Schlamm oder übermässig Metallabrieb rauskommt kannst du sowieso gerade den Deckel runternehmen und gründlich spühlen und prüfen. Wenn Wasser drinn ist sicher nach einiger Zet nochmal wechseln und schauen ob das Öl nichtmehr weiss ist.
Irgendetwas anderes als Öl würde ich ohne abnehmen des Getriebedeckels nicht reinkippen, da machst du mehr kaputt als ganz.
