Puch Teile (Zylinder, Köpfe, AS, Kleinkram)
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Moin
Hab gestern aus der Garage noch paar Teile für Puch Maxis (E50) geholt, was kann man für das Zeug noch verlangen?
Zylinder Kopf, denke Original(?) mit Puch Stempel
AS (15mm), praktisch wie neu
Kupplung, 1 Backe beschädigt
vhchristian
Re: Puch Teile (Zylinder, Köpfe, AS, Kleinkram)
Kolben (glaube für PSR50ccm?)
für den E50
PSR50ccm, hat immer funktioniert, sogar wenig gefahren
Kleinzeug
Zylinder Kopf, auch mit Puch Stempel
Öle, die beiden rechten ziemlich voll, links relativ leer
Zyli sieht durch aus... aber auf fotos die nikasilschicht beurteilen ist bitz schwierig, könnten auch die lichtverhältnisse sein.
Ein PSR 50, mit 38mm ist allerdings so oder so kaum gefragt... vielleicht (!) Noch 20.-
Mit dem kopf und dem AS dazu... weil das zeug kauft sonst jeder neu oder hats noch rumliegen.
Kupplung ist belag am A.... also wertlos.
....ausser du hast noch eine, so das du aus 2 eine machen kannst. Dann gibts evtl. 50.-
Und der Rest ist kleinkram.
Ich würd alles zusammen für nen Stutz ins Ricardo stellen.
vhchristian
gluglu81 hat geschrieben: Mo 20. Apr 2020, 18:15 Zyli sieht durch aus... aber auf fotos die nikasilschicht beurteilen ist bitz schwierig, könnten auch die lichtverhältnisse sein.
Danke dir Gluglu.
Zyli ist noch gut, sieht nur so aus.. dann stell ich das mal hier ins Forum rein, in paar Tagen dann ins Ricardo
