Piaggio ciao düsenbestimmung grösse, fährt momentan Nur 30kmh
Piaggiociaoschweiz
Beitrag von Piaggiociaoschweiz »
Hallo zusammen ich habe eine Frage und zwar habe ich seit neuem einen neuen zylinder auf meinem piaggio ciao 50ccm dazu einen 13/13 vergaser mit einem dazu gehörigen luftfilter jetzt aber fährte es momentan nur 30kmh ich denke es liegt an der einstellung des vergasers bzw. die düsengrösse oder was denkt ihr dazu? :hilfe
Lolo
Re: Piaggio ciao düsenbestimmung grösse, fährt momentan Nur 30kmh
Beitrag von Lolo »
Der 13/13 Vergaser ist zu gross für nur 50ccm
Und wenn der Einlass auch original ist dann ist er so wiso zu gross..
Zum Abstimmen echt schwierig..
Was ist es für ein Zylinder ??
Mein Tipp.. montiert den Original Vergaser
MofLive
Beitrag von MofLive »
Kann nur auch wie Lolo empfehlen, mach den Original Vergaser wieder ran.
Selbst wenn du ihn richtig abstimmst, bringt er dir nichts und verbraucht nur mehr Sprit. Einen 12/10er Vergaser bringt bei den Ciao vlt noch ein bisschen Kraft.
(Würde es aber einfach original lassen oder richtig frisieren.)
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
