Erstzulassung Puch Maxi s
Hallo Zusammen
Bin neu im Forum und erstmal Hallo.
Habe mir als kleines Projekt zusammen mit meinem Sohn ein Puch Maxi S gekauft. Nun möchten wir es revidieren und frisch einlösen. Leider ist kein Ausweis mehr vorhanden. Kann irgendwie anhand der Fahrgestellnummer das Datum herausgefunden werden?
GRuss vwbulli
GRuss vwbulli
- 20200326_215612.jpg (1.47 MiB) 1519 mal betrachtet
- 20200319_191014.jpg (1.68 MiB) 1519 mal betrachtet
Re: Erstzulassung Puch Maxi s
Zuverlässiges BJ ist fast nicht herauszufinden...
Für zulassung bzw. Ausweis jedoch auch nicht nötig.
Allerdings ist der kantönligeist hier vorherrschend, wie genau du zum ausweis kommst.
Im SG kannst online ein formular ausfüllen und fertig.
Andere kantone verlangen ne MFK prüfung dazu.
Auf der Homepage deines kantons bzw. StVA findest du die info.
Danke für die Info. In welchem Zeitraum wurde dieser Typ hergestellt? Bin nicht sicher, könnte ein Frey Spezial sein.
Glaube ab 1982... zumindest hab ich n katalogbild vom Frey aus der Zeit
Gebaut schon vorher... voralkem die Maxi N, aber CH Import war glaub erst dann vom Frey.
Frey ja... spezial eher nicht.
Ist einfach ein 7502 Maxi S
Ziemlich sicher ein Frey Spezial. Verraten tut ihn die Vordere Schutzblechstrebe welche sonst nur bei den x30 verbaut wurde
Der Gepäckträger hatte seitliche Streben, sind leider abgebrochen. Wäre das auch ein Anzeichen für ein Frey Spezial? Was bedeuted das überhaupt, ist Frey Spezial etwas besonderes?
Ja, das wäre mit ein Merkmal.
Die Frey Spezial hatten den runden Scheinwerfer, ein Cockpit und ein schwarzes Hitzeschutzblech am Auspuff.
Ich glaube die hatten, abweichend zum normalen Maxi, Federbeine mit freiliegenden Federn und einen Bänklisattel anstelle des Schwingsattels.
Hier n katalogfoto
- 20200408_192107.jpg (5.84 MiB) 1390 mal betrachtet
