Puch Maxi n klackert
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 10:01
von Stouner1
Hallo zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn ich dass rad im leerlauf drehe klackert es komisch aus dem bereich der kupplung. Wenn ich jedoch den kupplungshebel leicht anziehe und dass rad einwenig wiederstand von der kupplung hat. Hört es auf. Siehe
https://youtu.be/6Ciq25B1PEU
Hoffe ihr wisst etwas. Vielen dank
Re: Puch Maxi n klackert
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 19:44
von Stouner1
Der Puch motor wurde revidiert und eine neue kupplung montiert. Der, der dass gemacht sagt dass geräusch sei am anfang normal weil di kupplung neu ist und noch nie gefahren wurde. Stimmt dass? Danke für die antwort
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 21:04
von Puch Velux
Nein, ist sicher nicht normal. Schicke es an den zurück und verlange Garantie.
Da schlägt es irgendetwas recht herum, so habe ich das noch nie gehört. Den Deckel runter zum nachschauen muss man sowieso. Aber wie gesagt, verlang Garantie bevor du dir die Finger schmutzig machst.
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 22:09
von Stouner1
Ich habe es leider so gekauft. Ohne garantie
Also soll ich öl ablassen deckel runternehmen und schauen? Brauche ich da irgendwelches spezial werkzeug?
Verfasst: Fr 10. Jan 2020, 22:10
von Stouner1
Hast du irgendeine ahnung was es sein könnte?
Verfasst: Sa 11. Jan 2020, 10:02
von Moeff-Toeffli
Wenn du das Mofa auf die Zündungsseite am Boden legst kannst du den Kupplungsdeckel abnehmrn ohne das Öl abzulassen um mal Optisch nachzuschauen. Um die Kupplung zu demontieren brauchst du einen Kupplungsabzieher, den entweder mit einem dickeren Flacheisen selber bauen oder einen kaufen
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 21:19
von MofLive
Noch ein kleiner Tipp :
Achte auf die richtige Schraubenzieher Grösse beim öffnen des Kupplungsdeckel (wenn er Originale Kreuz Schrauben hat)
Die Schrauben sind oft relativ stark angezogen.
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 22:04
von Stouner1
Habe rausgefunden was es ist. Es ist dass lager der druckplatte. Vielen dank für eure mithilfe.
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 16:09
von Stouner1
Hy leute. Problem doch nicht gelöst. Habe beim kupplungsdeckel auf der innenseite schleifspuren entdeckt. Ich glaube der Kupplungskorb hat zuviel spiel siehe video
https://youtu.be/WVu7S4wNPs0. Ist dass zuviel spiel. Wenn ja wie kann ich dass beheben? Gruss
- 1270CB1B-C6B4-4A6A-B602-9DCC06440337.jpeg (2.51 MiB) 1895 mal betrachtet
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 16:18
von Tazmania09
Hast du die Beilagsscheiben verbaut?
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 17:59
von Stouner1
Ich habe es leider nich selbst zusammengebaut. Weiss es also nicht. Wie würden diese aussehen? Normale Unterlegscheiben? Und wo währen diese.
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 18:11
von Tazmania09
Dann must du die Kupplung und Kupplungskorp ausbauen und nachschauen.
https://get.google.com/albumarchive/100 ... Y705r-npwE
Hier findest du die Explosionszeichnung dazu.
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 19:37
von Stouner1
Ok. Vielen dank. Ist dass spiel zu demfall zu gross.
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 20:06
von Tazmania09
Ja viel zu gross. Ich meine das solte zwischen 0.1 - 0.2mm sein
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 20:26
von Stouner1
Vielen dank.
