Seite 1 von 2
Mobylette 2 Zylinder
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 16:10
von Töfflibastler
Ich habe ein Neues Projekt begonnen.
-Mobylette av43s (1961)
-2x 26ccm Rasentrimmer
Bilder sagen mehr als Tausend Worte...
Re: Mobylette 2 Zylinder
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 18:32
von SachsRixe
Interessantes und aufwändiges Projekt👍
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 09:07
von Töfflibastler
Danke.
Würdet ihr die Kurbelwellen anders als 180° verdrehen?
Mir geht es eigentlich mehr um den Sound als um Power.
Und hat jemand eine gute Idee wie verbinden?
(Seiten ohne Konusse bei den KW's) Bild
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 09:47
Das arme Mobylette...
Hoffentlich wird dein Projekt was.
Aber sound kannst sicher vergessen.
Leistung bei dem Rahmen mit der Bremse auch.
Insofern keine gute Basis.
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 10:05
von Töfflibastler
Hat ja nur knapp 2 PS am Schluss.
Die Gabel hat ein Rost-Problem der oberen Klasse, Speichen ebenfalls. Da kommt dann eventuell eine unauffällige Scheibenbremse hin.
Was bringt einem in 50 Jahren so ein (nicht allzu seltenes), komplett originales Mobylette noch? Den Grosskindern zeigen geht dann noch genau gleich, einfach dass man behaupten kann, dass man diesen Motor selbst "gebaut" hat. Ich bin halt da bei solchen Modellen nicht so der ori-Fetischt.
Das würde auch noch ins Geld gehen.
Sollte jetzt auf keinen Fall ein Angriff oder so sein... Meine Ansicht zu solchen Töfflos ist halt wahrscheinlich einfach nicht die Normale (langweilige)
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 13:39
von C the G
Hast recht, ich find diese Mobylettes auch nicht speziell :prost Gibt aber gewisse seltenere Modelle in Frankreich, die auch geil sind.
Wäre es nicht einfacher, 2 originale Motoren dran zu hängen und zu synchronisieren? Ist in Frankreich recht verbreitet, entsprechend gibt's genug französische Foren dazu.
Aber auch so sehr geiles Projekt, leider sieht man sowas zu selten :thumbup
Verfasst: Di 17. Dez 2019, 18:20
von Töfflibastler
Das mit den originalen Motoren wäre natürlich viel einfacher.
Der Motor, der dabei war, ist aber nicht mehr wirklich brauchbar. Und einen zweiten zu finden...puh.
Ausserdem hätte ich dann ja 100ccm, was verboten ist
Die Zündung ist jetzt fast ferig umgebaut und eine Kupplung für die Wellen ist auch in Arbeit. Leider bringe ich kein Gewinde (m8 x 1) in dieses Stück rostfreien Stahl.
Eventuell muss ich das ganze nochmals mit Alu fertigen.
Das Teil könnte morgen laufen.... Falls das mit dem Verbinden klappt.
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 08:47
von Töfflibastler
Ich habe Neuigkeiten
Der 2 Zylinder läuft und klingt richtig cool.
Im Moment kommt der Motor aber nich an die Mobylette, denn ich habe den originalen Motor mit Abflussreiniger wieder zum Drehen gebracht.
Mit dem 2 Zylinder werde ich auch mal etwas bauen, aber wahrscheinlich nichts Strassenzugelassenes.
Der originale Motor wird aber definitiv etwas geportet. Der Einlass ist einfach ein rundes Loch mit etwa 8mm DurchmesserBild
Ergänzung: kann man hier den Titel iwie bearbeiten? Bild
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 11:28
von MofLive
Hast du noch ein Soundcheck Video :^^ ?
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 13:20
von cj3b
..meine Fresse, die Idee ist sowas von geil!! :O.O
wäre cool mal den Soundprobe und ein Video in Aktion.... :thumbup :thumbup
Greez
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 15:08
von Töfflibastler
Danke, danke
Aber eben, 2 Zylinder ist vorerst verworfen...
Was soll ich für Steuerzeiten anstreben? Brauche untenraus genug Dampf wegen dem Riemen und 1 gang.
Hubplatte wäre möglich herzustellen. Bild
Verfasst: So 19. Jan 2020, 21:58
von Töfflibastler
Das war dann wohl nichts...
Die haben mitten im Einlass eine Plombe eingegossen. Keine Chance die irgendwie rauszuschneiden, schleifen oder ziehen.
https://www.qaweenstore.com/index.php?m ... _id=637728
Soll ich's probieren diesen zu bestellen? Wird wohl direkt aus China kommen aber sollte ja kein Problem sein wegen Zoll und so, Banggood und co klappt jeweils auch.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 12:34
interessanter Shop...
aber ich bin da immer etwas skeptisch bei so tiefpreisangeboten welche mit Markenangaben vertrieben werden.
Polini oder Airsal... beides Europäische Firmen mit Sitz und Produktionsstätten in Europa.
Dann kommt ein "Chinashop" und bietet unter deren Namen, weit unter dem gewohnten Marktpreis deren Produkte an.
Sowas macht misstrauisch.
Was wenn der Artikel gar nicht ankommt?
Bei dem Preis vom Airsal kann man sagen, ja... Pech... aber dennoch ärgerlich.
Kann man nur mit Kreditkarte oder Überweisung bezahlen ists eh etwas komisch. Da ist das Geld sicher weg, bei Paypal hast du wenigstens ne gewisse Sicherheit.
Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 18:21
von Töfflibastler
Mir kommts auch etwas spanisch vor aber irgendwie machen die Preise auch Sinn wenn man sie von verschiedenen Produkten vergleicht. Und solche oder ähnliche Zylinder findet man im asiatischen Raum zum Teil auch noch viel billiger.
Einen Versuch wäre es ja schon wert.
Ich meine wer würde mit Produkten wie einem Bowdenzug für 90 Rappen Leute verarschen? Da lohnt sich die Mühe ja nicht wenn das zwei Leute im Jahr "bestellen".
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 19:04
von Töfflibastler
Sodela
Ich habe jetzt den Zylinder in einem schweizer Shop für 60.- gekauft. Sieht sehr gut aus aber ich muss den Motor wohl doch noch auseinandernehmen. Da ist so was wie eine Frisiersperre, die weggedremelt gehört.
Könnte mir evtl. ein Admin oder so das 2 Zylinder aus dem Titel nehmen? Der kommt mal an was Anderes.
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 19:13
von cilo 69
Guten tag.
Das die mobilette zu schön ist vom zustand um zu verbasteln finde ich auch.
Freur mich jedoch auf das hoffentlich kommende projekt mit dem 2 zyl motor.
Und habe ich das richtig gesehen, dass die nur einen üs hat?
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 19:28
von Töfflibastler
Auf meiner "portmap" ist tatsächlich nur ein üs zu sehen, in Wahrheit hat der aber schon zwei. Habe aber nur einen abgezeichnet. Ich wollte eigentlich nur den wahnsinnigen 7mm Loch-Einlass zeigen
Verfasst: Di 4. Feb 2020, 19:58
von cilo 69
Solchen scheiss mit nur 1. Üs giebt es, ist ein 125 ccm3 Mi-val zylinder.
Die cilo motoren jg 1961-78 auch von mi-val haben an der engsten stelle bis zu nur 7.5mm im el.
Aber 7mm ist schon winzig.
Verfasst: Sa 4. Feb 2023, 22:48
von Töfflibastler
Das Mobylette ist übrigens wieder "original" unterwegs, nur mit einem Airsal 45mm Zylinder. Die Zweizylinder Idee wurde aber trotzdem Umgesetzt. 2x airsal 50ccm, läuft für eine Moby wie Sau... Nur die Zündung macht noch etwas Probleme in tiefen Drehzahlen, da muss ich wohl mal noch auf etwas elektronisches umbauen.
Gesendet von meinem STK-LX1 mit Tapatalk
Verfasst: Sa 4. Feb 2023, 23:13
Der Doppelmotor steht dem Moby aber sehr gut.
Sehr geil.
Aber mit pedalerie wärs noch cooler.
