Sachs 502 an Rixe 503 Rahmen
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 15:35
von bonizer
Hallo hat das schon mal jmd. gemacht? Kann man ein Sachs 50/2 HG an einen Sachs Rixe 50/3 Rahmen montieren?
Haben die die selben Befestigungspunkte?
Danke und Gruss
Bonizer
Re: Sachs 502 an Rixe 503 Rahmen
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 15:44
von cilo 69
Hallo.
Der sachs 50 hat leider nicht die selben halterungspünkte wie der 503.
Mal abgesehen davon ist es mir unklar was einen 50/2 geigneter macht als ein 503.
Mit viel gebastel bringst du den 50/2 schon drunter aber davon würde ich die eher abraten.
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 19:06
von grigri
50/3 ist was ganz anderes als 503!
Ein 50/2 passt problemlos auf einen 50/3 Rahmen aber nicht auf einen 503 Rahmen
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 19:47
von bonizer
grigri hat geschrieben: Mi 20. Nov 2019, 19:06 50/3 ist was ganz anderes als 503!
Hallo miteinander
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Es handelt sich um einen Rixe RS 503 Rahmen und hat im Moment den 503 2Gang HG montiert. 50/3 ist ja 3Gang oder?
Wollte den 502 montieren da er zwäg ist und nicht wie der 503, der braucht erst Liebe.
Habe auch schon Rixen mit dem ähnlichen Rahmen und einem 50/2 montiert gesehen.
Gruss Bonizer
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 19:54
von cilo 69
Ohne grösseren anpassungsarbeiten geht der sachs 50 da nicht rein.
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 20:21
von bonizer
cilo 69 hat geschrieben: Mi 20. Nov 2019, 19:54 Ohne grösseren anpassungsarbeiten geht der sachs 50 da nicht rein.
Ok ein gebastel will ich nicht haben... darum muss der 503 gemacht werden...
Vielen Dank!! Hätte ja sein können :D
Gruss Bonizer
Verfasst: Mi 20. Nov 2019, 21:42
der rahmen ist der selbe beim rixe rs 502 wie beim 503 ... bzw gibt es jahrtechnische unterschiede... oder so... aber der eigentliche unterschied liegt in der motorhalterung. die rixe 503 haben seehr lange motorhalterungen, um den abstand zu kompensieren, der der ''für 502 ausgelegte'' rahmen mit sich bringt. aus diesem grund hast du schon ähnliche/gleiche modelle des anderen rahmens gesehen...
