Auspuff Schikane verbrennt
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:03
von Paladium
Hallo zusammen :schweiz
Meine Auspuff Schikane hat es nun schon zum 2ten mal verbrannt.
Langsam hab ich keine Lust mehr und such nun Hilfe bei Euch.
Das Setting ist wie folgt:
Zylinder: Arisal 45 mm (70ccm)
Vergaser: Bing 15mm
Ansaugstutzen: 15mm
Düse: 64er
Zündung: swiing Zündplatte komplett (Bosch / Ducati)
Zündung Einstellung: Zündung etwa auf 1.0-1.2mm vor OT. (16mm am Schwungrad)
Luftfiler: Original Port etwas erweitert
Auspuff: https://www.mofakult.ch/auspuff-28-mm-puch
Das Innenleben hat sich bis auf eine der drei Kammern aufgelöst. (siehe Bild)
Die Kerze sieht Rehbraun aus.
Was übersehe ich beim Setting?
Gruss und danke Jetzt schon für Eure Hilfe.
Stefan
PS: Eventuell wäre auch Hilfe vor Ort Cool. (Wird auch entlohnt... :ugeek: )
Re: Auspuff Schikane verbrennt
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:08
von töfflibueb82
Könnte daran liegen dass diese Schalldämpfer sehr billig gemacht sind. Mir hats ab und zu auch schon einen gespalten. Hast du nach dem ersten Mal den Auspuff oder nur den Dämpfer ersetzt? Und wenn nur den Dämpfer, was für einen hast du verwendet?
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 15:10
von Puch Velux
Die Nachbau Dämpfer sind einfach nichts wert, musst nen Ori nehmen oder einen anderen Auspuff (z.B die Zigarre)
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 16:25
von Paladium
Der 2teiler war der erste dem die Schikane verbrannte.
Dann kaufte ich den 28mm und bei dem verheizte es Sie auch.
Denke nicht das es nur etwas mit der Qualität der Schikane zu tun haben kann.
Kann es auch was anderes sein?
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 16:26
von töfflibueb82
nein, das ist die Qualität. Ausser du hättest extreme Vibrationen auf dem Auspuff, zbsp. wenn die Halterung nicht richtig drann ist. Aber mit dem Motor an sich hat das nix zu tun.
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 16:41
naja... kaum durchlass bei nem grossen zylinder... das erzeugt hitze... unnötig viel... das in kombo mit qualität und vibrationsproblemen macht halt das zeug kaputt...
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 20:18
von Maximech
Oder eine abartige Fehlzündung. Hatte ein Kollege mal, dann sah es auch so aus. Hat schon auch mit der Qualität zu tun, mir sind auch schon ein paar kaputt gegangen. Kauf eine Zigarre. Bringt mehr Leistung und ist bedeutend leiser als dein 28er Nachbau.
Verfasst: Fr 20. Sep 2019, 08:55
von Paladium
Fehlzündungen:
Solche Aussetzter hat er von Zeit zu Zeit bei höchst Drehzahl.
Aber nur 2 -3 und dann läuft er wieder.
Woran könnte das liegen?
Auspuff:
Solche hier?
https://www.puchshop.de/puch-motor-ersa ... moet.html
https://www.puchshop.de/puch-motor-ersa ... plett.html
