E50 3 auf 4 Lager umfräsen Angebot?
Verfasst: Mo 9. Sep 2019, 21:50
von MofLive
Gibt es noch jemand, der einen E50 3 Lager Block auf 4 professionel umfräsen kann?
Habe noch einen 3 Lager mit den Supermaxi Überströmer (der wäre perfekt für grobes Tuning mit 4 Lagern :^^ ) Noch als nebenfrage
Der hat ja so viel ich weiss auch eine Supermaxi Welle, welche viel aushält?
Hoffe auf Angebote oder jemand der einen kennt :prost
Re: E50 3 auf 4 Lager umfräsen Angebot?
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 03:45
von hanfpeter
Das ist den aufwand fast nicht wert, wenn man es nicht selbst machen kann.
Ich weis ja nicht was andere dafür verlangen, aber wenn ich es machen würde, wäre es schon fast schlauer gleich einen 4 lager zu kaufen.
Zuerst muss der block leer und sauber und nicht defekt sein, dann brauchst du zuerst einmal ein werkzeug, welches durch das ausgangswellenlager an das hintere stützlager kommt. Und penibles ausrichten vom block wäreauch nicht verkehrt, damit die welle auch wie eine welle laufen kann und nicht wie ein springseil. Da steckt ein bisschen mer arbeit dahinter als kurz rasch über den mittag in 15min mit bohrer und reibahle auf der ständerbohrmaschine. Das programm muss dazu auchnoch geschrieben werden und der lagersitz sollte am schluss auch die richtige grösse haben.
Gibt aber nichts das nicht geht :wink:
Da der motor sowiso komplett zerlegt werden musst kannst du die welle ja auch einfach in ein 4 lager gehäuse stecken und dann die überströmer hallt an den zylinder anpassen. Würde beim kat gehäuse sowiso auch einbisschen nacharbeit benötigen.
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 09:23
von MofLive
Ok
Dann werde ich den Motor als Ersatzmotor für meine Polini Maxi S nehmen.
Da das Ding recht günstig war, hat es sich ja alleine wegen der Supermaxi Welle und Zahnrad gelohnt ;)
Verfasst: Fr 20. Sep 2019, 09:19
von Velux Cowboy
Mir ist beim Stöbern auf Ebay Kleinanzeigen das Angebot aufgefallen. Ich glaube der macht was du suchst.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 8-306-7482
