Infos zu meinem Puch
Chrigu80
Beitrag von Chrigu80 »
:hilfe
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe mir ein puch maxi gekauft, und mich würde es interessieren welchen Jahrgang das maxi hat.. ich habe auch schon im internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden da ich irgendwie eine komische nummer habe..
Vielleicht kann mir jemand mehr sagen was genau das für ein Modell ist und was für ein Jahrgang es hat..
Ein Kollege von mir hat gemeint das es eigentlich ein maxi n mit kat sein müsste, ich aber einen e50 motor ohne kat drauf habe..😑
Danke euch😊
Re: Infos zu meinem Puch
Hallo, Chrigu,
dies ist das neuste, letzte Maxi N das es gab.
die alten hatten iw die Nummer 700x, deines mit 7Pxxxx am anfang ist von Piaggio.
hier die Nr. 8:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=63&t=14071/
Dieses wurde bereits unter der Lizenz bei Piaggio gebaut.
Hat einen E50 Motor mit Kat gleich wie das Puch Supermaxi LG1.
die unterschied zu den alten Maxi N ist primär nur die Auspuffhalterung.
da viel gebastelt wurde und die Motoren soweit alle die gleiche Halterung haben und auch fast gleich aussehen wurde da viel getauscht.
vielleicht wurde auch nur der Auspuff durch einen nicht kat ersetzt...?
Baujahr ist bitz schwierig.
Ganz genau wirst du es nicht herausfinden wenn der originale Ausweis nicht mehr vorhanden ist.
Die Umstellung von Puch auf Piaggio war mitte 199x.
genauer weiss ich es auch nicht ohne erst zu recherchieren.
Chrigu80
Danke für deine Antwort.
Ja wahrscheinlich wurde schon dran gebastelt, weil auch nicht der grosse Zylinder drauf ist und auch kein kat Auspuff. Und der vergaser ist auch nicht der eckige drauf..
Auf jeden Fall danke für die infos..
Ich hoffe nur dass ich keine Probleme bekomme falls ich mal kontrolliert werde..
Gruss chrigu
C the G
Beitrag von C the G »
Nee, das fällt den Blauen nicht auf :thumbup
Hatte bei meinem NV auch normale Maxi Teile dran und sie lief etwa 40. Bei einer Kontrolle ist es nicht aufgefallen, für die wars n ganz normales Maxi N
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Das ist doch eher noch eine Puch die In Österreich gebaut wurde, sonst Stände auf dem Typenschild doch Piaggio irgendwas und nicht "Steyr-Daimler-Puch".
Die Supermaxis wurden von Puch auch nur ein Jahr gebaut, und das war 1987, danach wurde das ganze von Piaggio übernommen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
