KTM GP40 Sachs auf Puch Motor?
Ein Freund verkauft sein GP40 von KTM,
das Mofa gibt es auch mit Puch Motor und sieht auch so aus wie ein Puch.
Ich würde es ihm abkaufen da er mir ein gutes Angebot macht.
Jedoch ist der Motor nicht so zuverlässig von ihm und ich würde gerne den Sachs 505 Motor gegen einen Puch E50 Motor tauschen.
Wäre das relativ von den Motoraufhängungen möglich
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport
| Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Puch MK2 Sport
- Christiank.
Re: KTM GP40 Sachs auf Puch Motor?
Das GP40 gab es nie mit 505, wenn's einen hat wurde da was Gebastelt und der e50 wird nicht passen, da wird eher ein 535 drin sein, den kann man sehr einfach gegen einen E50 tauschen, einfach den 535 mit Hilfsrahmen ausbauen und den e50 Montieren, Antriebskette ändern, Kupplungszug ändern, verkabelung bleibt gleich, und du hast dein "GP35"
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Ja kann gut sein das es ein 535 Motor ist habe es selber nur kurz gesehen.
Aber was meinst du den mit Hilfsrahmen? Zusatzaufhängungen?
Ich kann durch aus auch die Aufhängugen anpassen jedoch wäre ich froh um möglichst wenig Anpassung
Und von den Auspuff Halterungen passt es auch so ungefähr? Habe eine relativ vollständige Töff Verkstatt zur Verfügung
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
es ist bei den GP40 wie ein zusätzliches "Gestell" in die normalen Motorhalterungen eingeschraubt, dass der Sachs 535 passt. Dieses kannst du einfach rausnehmen und mindestens 2 der Motorhalterungen passen dann für den e50. Hatten mal das Gp40 von nem Kollegen auf e50 umgerüstet. Ist einfach kacke, dass diese Halterung für den Kupplungszug dann auf der falschen Seite ist. Gelöst wurde dies nicht, der Kollege hatte immer nen Schraubenzieher dabei um den Kupplungshebel nach vorne zu drücken
und wenn du das gestell nicht mehr brauchst... ich nähmte es schon
- Christiank.
Es passen ohne das Gestell alle Halterungen vom E50, bis auf natürlich den Kupplungszug.
Es ist nicht mit unsern Grundwerten vereinbar, dass du so ein Gschwür Motor verbaust
Zuletzt geändert von C the G am Mi 14. Aug 2019, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Also da ist so eine Adapterplatte drauf so wie ich vestanden habe.
Ist die einfach so rangschraubt oder wie
Hat jemand evtl ein Bild?
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
ich bin meister der zweckentfremdung
Jap Sieht so aus
Sind insgesammt 5 Schrauben. Zum teil gehen sie nur durch den Rahmen und diesen Adapter und zum Teil durch Rahmen, Adapter und Motor
