Problem mit zusatzspule
Jens_HD1
Beitrag von Jens_HD1 »
Ich habe auf mofakult.ch eine zusatzspule gekauft die würde zwar rauf gehen aber es schleift am deckel. Es hat einfach zu wenig Platz. Kann man da was machen weil ich brauche mehr Strom. LG
Re: Problem mit zusatzspule
Zustatzspule zu welcher Zündung und zu welchem Mofa?
weil ohne solche Basisinfos kann man dir beim besten willen nicht helfen. :facepalm:
Jens_HD1
Beim Condor puch x30
bitz genauer bitte...
Puch SPort X30 NG2A mit dem ZA50 oder hast du den NS/NL mit dem Z50 Motor?
oder meinst du den Velux X30 mit dem EX50 Motor?
und zu welcher Zündung? Die normale kontaktlose?
Welche Zustatzspule hast du bestellt? Link Mofakult?
Fotos helfen auch zwecks identifikation ;-)
Grundsätzlich sind zusatzspulen müll... mühsam zu verbauen und die Zusatzleistung ist ein Mückenfurz.
Besser sind die MVT (oder deren Klone), die gehen für Rechts und Linksdrehende Motoren, sind Kontaktlos und bringen bis zu 80 Watt.
Die Frage ist auch, warum brauchst du mehr Strom? Wofür?
Jens_HD1
Zum Töffli es ist ein puch x30 sport
Auf dem Motor steht ZA50 die nummer 3310263
Auf dem Fahrzeug Ausweis steht bei typ x 30 NG-2A
Bei der Zündung weis ich nicht so genau was du meinst mit Kontaktlos
Hier ist die spule verlinkt: https://www.mofakult.ch/zusatzspule-6v- ... linker-etc
Jens_HD1
Zur Frage warum ich mehr Strom brauche, ich habe eine Hube und die geht nur wenn in das licht aus mache, deswegen dachte ich so an eine spule.
Das heisst Hupe... :facepalm:
Man sagt auch geile Hupen und nicht Huben.
Die Zusatzlichtspule wird neben bzw, auf die vorhandene Lichtspule geschraubt.
Da es ein nachbau ist und deine zündung vermutlich auch nicht mehr ganz ori ist, wirds vermutlich daran liegen.
Hast du Fotos?
