Condor-Puch X30 hat viel zu hohes Standgas!
Cedric
Beitrag von Cedric »
Hallo miteinnander,
Ich habe das Problem dass mein X30 (ZA50 Motor) ein viel zu hohes Standgas hat. Es bringt auch nichts wenn ich an der Standgasschraube drehe.
Wenn ich den Choke drücke, geht der Motor aus. Ich habe einen Bing 15mm Vergaser von Swiing, einen 22mm Auspuff und 15mm Ansaugstutzen nachgerüstet. Ich habe bereits am Flanch einen O-Ring angebracht weil er Falschluft gezogen hat, brachte aber nichts.
Ich hoffe jemand kann mir helfen und freuche mich auf eine hilfreiche Antwort :D
Vielen Dank schon im Voraus
Cedric
C the G
Re: Condor-Puch X30 hat viel zu hohes Standgas!
Beitrag von C the G »
naja ich glaub swiing sagt schon alles :lol:
Nein Spass beiseite, teste mal mit Bremsenreiniger ob er wirklich nirgends Falschluft zieht, ansonsten kanns sein, dass der Gaser nen Gussfehler hat (was ich nicht denke). Bei den 15mm China Nachbauten solls das ja gelegentlich geben. Ka wies bei Swiing aussieht.
Ist das Möffi ansonsten korrekt abgestimmt?
Cedric
Mit dem Bremsenreiniger habe ich schon alles getestet (mit viel Bremsenreiniger :D). Mein Gasschieber hatte so eine Ecke (siehe Bild), diese habe ich abgeschliffen. Kann es an der liegen?
Cedric
Hat sich gelöst, die Schraube am Gasszug war der Übeltäter.
Danke für die Antwort
Maximech
Beitrag von Maximech »
Ist der Zylinder bzw einlass original? Dann ist der 15er gaser eher kontraproduktiv.
Cedric
Nein, Plombe ist gezogen :D
