Hallo,
ich muss das Zündkabel von meiner Puch X30 wechseln. Da hab ich eine (vielleicht) blöde Frage, habs noch nie gemacht.
Ist das Kabel an der Zündung nur reingeschraubt wie beim Kerzenstecker? Ich hoffe, dass ich nicht die ganze Schwungscheibe abziehen muss um ans Kabel zu kommen.
Kerzenstecker - kein Problem. Aber wie siehts beim Anschluss an die Zündung aus.
Danke für eure Hilfe und Gruss
Benno
Zündkabel Puch X30 NG-2A
Zuletzt geändert von Guzzali am Fr 16. Nov 2018, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündkaber Puch X30 NG-2A
Ist meistens geschraubt und ja Polrad mus runter.
Re: Zündkabel Puch X30 NG-2A
Nicht nur das, die komplette Zündung muss raus.
Mach nicht den Fehler die Zündspule abzuschrauben dann hast bei der Montage ein Problem mehr. Komplette Zündplatte ausbauen.
Und merk dir die position der zündplatte bevor du sie heraus schraubst.
Dan musst nach dem Einbau den ZZP nicht erst wieder einstellen.
Danke für die guten Tips.
Da werd ich mir neben Abzieher auch nen wasserfesten Stift bereit legen.
Es kommt ja die Kälte und ich hab genug Zeit.
