Cilo 515 welches Öl soll ich verwenden??
FiatPower
Beitrag von FiatPower »
Guten Abend
Meine Kollegin hat sich ein Cilo 515 gekauft. Ich mache momentan einen Service an dem Cilo 515 und frage mich welches Öl ich verwenden soll weil bei den 521 520 512 etc verwendet man nur Motorex Cilo Automat aber ich bin mir nicht sicher weil es einen Motor hat den ich noch nie gesehen habe :0
Ich währe froh wen Ihr mir helfen könnt und wünsche euch noch einen Gemütlichen Abend :D
Mfg Bönu
Download (1).jpg (8.24 KiB) 1711 mal betrachtet
Cilo 521 Bergziege Kraft: Extrem
Cilo 519 Nutty Kraft: Konstant
Ex besitzer von 9 weiteren Cilo Mofas :lol:
FiatPower
Re: Cilo 515 welches Öl soll ich verwenden??
Guten Tag
Ich will nicht unhöflich sein aber ich brauche dringend eine Antwort wegen dem Öl und ich habe vollen Respekt vor allen die sich mit der Öl Geschichte und Beta Motoren auskennen! :hilfe :oops: :oops:
Einen gäbigen Samstag wünsche ich euch :prost
Sali .. schon überlegt, dass das vielleicht ganz einfach keiner weiss?
BTW.. push erst nach 3 Tagen :rules
FiatPower
ist halt schwierig unter Puch und Sachs Menschen jemanden zu finden der Cilo Kenner ist :lol:
Da ist ja glaub n Minarelli V1 motor drunter? Fals ja würde ich eher normales nehmen, sprich atf.
FiatPower
Puch Velux hat geschrieben:Da ist ja glaub n Minarelli V1 motor drunter? Fals ja würde ich eher normales nehmen, sprich atf.
Ich hatte ein Cilo 514 Minarelli das hatte einen Minarelli Motor (Motorex Automaten Öl) aber da steht weder Fantic noch Minarelli auf dem Motor evt finde ich eine Zeichen das darauf hin weist :confused: . An einen Minarelli oder Fantic issimo habe ich gerade nicht gedacht Danke :)
Du brauchst das ATF Dexron III Mit der Cilo Zulassung da du Gummi Kupplungspakete hast.
Das normale ATF Öl lässt diese aufquellen und dann trennen sie nicht mehr.
Genau dieses da:
https://www.scootertuning.ch/Getriebeoe ... 9941.html-" onclick="window.open(this.href);return false;
FiatPower
Danke für deine Hilfe aber ich bin mir nicht sicher weil es eine Mischung ist zwischen Cilo Motor und Fantic aber ich glaube es wird wohl nichts passieren wen ich das Cilo Automaten Öl nehme.... Ich werde den Motor mit Cilo Automat auffüllen da es keine Anzeichen gibt auf Fantic/Minarelli Motor. Danke an alle die mir so Toll geholfen haben und für mich die Tastatur Verdreckt habt :lol:
Tante Edith sagt: "benutz nicht den Zitrieren, sondern den Antworten-Button!"
