unoriginaler Auspuff
FiatPower
Beitrag von FiatPower »
Moin
ein Kollege hat einen unori Auspuff auf dem Töffli... (ein Sito fürs Cilo) jetzt wollte ich wissen was die Straffe währe wen jetzt die :stop: etwas dazu sagen würden (ihn kontrollieren wurde)? es läuft ca.36/37 und sehr leise aber er will ihn jetzt wechseln weil er nicht weis was passieren würde hat jemand schon Erfahrung mit unori Auspuff Straffen und wegen man darf nichts verändern.... ja das weis ich..... Er hat auch keine Nummer eingestampft.... und nur das ist Verändert am Töffli
Hoffe ihr wisst was über das Thema.... Und ich habe allgemein keine Ahnung was das anbelangt...
Mfg Bönu
Cilo 521 Bergziege Kraft: Extrem
Cilo 519 Nutty Kraft: Konstant
Ex besitzer von 9 weiteren Cilo Mofas :lol:
Christiank.
Re: unoriginaler Auspuff
Beitrag von Christiank. »
Problem ist das diese Strafen wohl nicht geregelt sind, im Schlimmsten Fall nehmen sie ihm das Mofa weg und zerlegens dir, da kanns dann sogar ins 4 Stellige gehen wenn du richtig Pech hast, wenn du glück hast gibs eine Verwarnung und du musst es beim posten original vorzeigen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
FiatPower
Okey... Ich dachte sie dürfen einem das Mofa nicht weg nehmen sondern nur die unori teile abschrauben und wen man sagt sie sind ori lassen sie die Teile Kontrollieren aber kenne mich da nicht so genau aus :/ Aber ich habe mal gehört das einer ein piaggio ciao frisiert hat also nur ein sito Auspuff dran gemacht aber er musste es nur zeigen gehen... :shock: Aber ich habe keine Ahnung
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Bei uns wird nur der Auspuff abgenommen.
Bei Mir haben die nichts gesagt als sie es gesehen haben :D
FiatPower
Aber was haben sie für eine Straffe gegeben als sie ihn abgenommen haben? :/
und hast du ein Sito dran gehabt oder sonst was?
Was wollen die schon gross machen? Also mich lassen die in Ruhe. Nicht ganz Grundlos aber es ist gut so...
Kauf Schlagzahlen und schlag die Original Nummer ein und gut ist. Wenn dein Kollege oder eben du Angst hast dann fahr Original.
Manipulierwäckerli 1.jpg (40.32 KiB) 967 mal betrachtet
FiatPower
Jagut die Nummer einschlagen wäre keine schlechte Idee :lol: aber wen sie das herausfinden könnte das ja sehr grosse Konsequenzen haben :?
Höhre auf meinen Rat und fahre Original. Dann lebt auch der Motor länger.
:moto2: :moto2: :moto2: :moto2: Weisst, wenn du furzt, dann könnte es sein dass es stinkt. Das kann auch Konsequenzen haben... :moto2: :moto2: :moto2: :moto2:
also bei uns musste einer den glühend heissen Nachbau-Auspuff zur Strafe mit blossen Händen demontieren.. :^^ ..
