Sachs 502 Membran und Schlitzer max Übermass
Moin Leute
Wollte mal fragen was eigentlich das Maximale Übermass bei 502 Zylis ist bezüglich des auffräsens und wo ich das gut und Preiswert Region Thun oder Huttwil machen lassen kann.
Grüess
Grüess
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Re: Sachs 502 Membran und Schlitzer max Übermass
Ich würd 41mm behaupten.. drüber wird der Zylinderhals sehr dünn .. (zu dünn?)
würde da sowas passen http://www.mopedparts.de/bp/hercules-sa ... 287120141n" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Auf Schweizer Seiten fand ich nämlich nichts. Und wie ist das dann kan der Zyli auf 41 aufbebohren werden oder muss man da noch die Toleranz abziehen?
Also bei mofakult grad aktion für iw. 33.- stutz...
Sprich mal mit addy... dauert hald noch ein paar wochen aber dann lässt sich was machen.
Yup.. der passt .. ich habe (glaub) denselben im Einsatz. Toleranzen sollte das Zyli. Schleifwerk wissen .. Kürschner wird da so rumgeboten .. Erfa mit aufbohren lassen hab ich keine, ich hab meine alle bereits aufgebohrt gekauft.
Nö auf mofakult gibts nur bis 40 und momentan auch nichts aktion. Aber Bikeman was änderst du nebst der Bohrung sonst noch an deinen 502? Bearbeitest du die Zylis noch zusätzlich oder reicht ein gekürztes Kolbenhemd?
Jo den globsch es mir hald nöd...
https://www.mofakult.ch/kolben-41-mm-sachs-50-3-50-4" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo de isch aber als 503 deklariert passt de ou?
Ja... der geht auch...
Kolbenhemd etwas kürzen, aber das ist normal... ausser du hast den kstar. Und auch da kann man wenn mann will.
Kobo ist noch wichtig. 10 oder 12 mm....
10 gibts bei sachs nicht. so spielzeugdurchmesser
aber man muss aufpassen ob 12 oder 14. diverse grössere deutsche motoren haben geliche kolben, aber mit 14 kobo. jedoch meisst nur bei auslandeinkäufen relevant.
Was heisst etwas? Und beidseitig da sonst das Pleuel ankommt oder nur wegen dem Einlass?
Is ne Ori welle weiss gar ned was die hat
müssen tut man gar nichts
originale kolbenhemdlänge ist 48mm ... die nachbau haben oft 50mm ... jedoch steht ja im mofakult, dass da schon was gekürzt wurde.
montieren versuchen, bei bedarf kann man die steuerzeit anpassen mit nem kolbenfenster. dies ist kein muss. es ist eine option zur leistungssteigerung.
Versteht ihr unter einem Kolbenfenster eigentlich eine Hemdkürzung oder ein richtiges Fenster --> wenn ja auf welcher Höhe sollte man sowas machen? (Ganz oben am Kolben oder eher Mittig)
hmmm... du solltest mal die tuning und frisieren ecke im forum durchstöbern
sonst hilft auch google mit 99% guter wahrscheinlichkeit
denn es ist etwas mehr, als kurz zu sagen " nein, kein fenster, sondern unten und XX mm weg, so breit wie der einlass um...."
ist n bisschen mehr dahinter...
Naja ich habe halt einfach festgestellt das einige ein richtiges Fenster in Einlassbreite und andere nur ein gekürztes Hemd in Einlassbreite darunter verstehen. Weiss nicht was ich mich da einlesen sollte ich suche einfach eine Antwort eines Kompetenten Schraubers die "verhäbt"
.. nope .. da steht 50/3 oder 50/4 .. das sind die 3- und 4-Gang Sachs, die ähnlich wie die 502 ausschauen .. der Kolben ist mit der Geo vom ‚normalen‘ 502 und 503 Kolben sehr ähnlich und wird bei aufgebohrten 502 und 503 auch verwendet.hoemknoebi hat geschrieben:Jo de isch aber als 503 deklariert passt de ou?
KolbenFENSTER beim Sachs-Schlitzer habe ich noch nie gesehen ..
Bei kleinen einlässen macht ein fensterchen sinn weil mehr Kolbenführung bestehen bleibt...
Wenn du aber nen daumendicken einlass hast bleibt mit nem fenster fadt nichts übrig das noch führen kann also wird das Hemd über die ganze breite abgesäbelt.
Für die ESZ machts keinen unterschied ob das eine oder das andere.
Habe mal ausgerechnet das er einlasseitig ein um 2.5mm kürzeres Kolbenhemd hat(weder der Ori). Mit gezogener Plombe (sollte ja, da sie nicht wie Puch keine Sprengringe haben, mit ein bisschen erhitzen und ausziehen gehen) sollte dann eigentlich genug Leistung da sein.
