Div. Teile Puch Maxi
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Also: Ich habe bisschen "schrott" den ich loswerden möchte.
Das Schutzblech ist Äusserlich gut in Schuss, kaum Rost. An einer Stelle ist ein kleines Loch drin, was aber vom Licht od. Kennzeichen überdeckt wird.
Auspuff 18mm.jpg (94.09 KiB) 824 mal betrachtet
Der Auspuff ist (meines wissens nach) Nie gewechselt worden und original (18mm) in der Maxi N variante. Er hat ausserdem kein Rost und die Prägung sowie Nummer.
Auspuff 22mm.jpg (93.11 KiB) 824 mal betrachtet
Diese Auspuff hat am Rohr hinten recht viel rost, am Krümmer dauert es noch bis er durchrostet. (22mm)
Ohne Schikane
Falls ihr das Zeug kaufen wollt, einfach melden ^^
Zuletzt geändert von K3ksy am So 26. Nov 2017, 19:18, insgesamt 3-mal geändert.
K3ksy
Re: Div. Teile Puch Maxi
Beitrag von K3ksy »
Hab noch 2 Teile gefunden
Beides guter Zudtand, Polraddeckel hat einige kleine Beulen
Polrad passend zu E50 Motoren (Rechtsdrehend). Es ist Original und in gutem Zustand.
Zuletzt geändert von K3ksy am Sa 25. Nov 2017, 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hätte Interesse an dem 18mm Auspuff. Allerdings nur am Endschalldämpfer (also der Dämpfer im Topf)... Falls du diesen einzeln verkaufen willst melde dich doch bitte..
Versandkosten wären dann auch geringer, da kein Sperrgut...
