Teile Herkunft nicht bekannt
Jan2000
Beitrag von Jan2000 »
Ich habe vor einiger zeit ein paar Motoren teile gekauft. Jetzt wo ich fertig bin mit sortieren habe ich och ein paar teil die ich nicht zuordnen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Auf der ersten Kurbelwelle steht morini franco
Die 2 ist von Sachs weis nur nicht von welchem Motor. Ersatzteil Nummer auf Pleuel 02171020099
Re: Teile Herkunft nicht bekannt
So wie die 2. Kurbelwelle aussieht ist sie für Sachs 502 Saxonette und Sachs 503 Aal. Die Motoren sind vom Getriebe her identisch. Die Kw. Passt somit auf beides.
Die 2 Zahnräder sehen nach den Getriebe rädern für die oben genannten Motoren aus. Um sicher zu gehen währen noch detailiertere Bilder gut.
Jan2000
Danke
Ich habe nochmal durch meine Ersatzteillisten durchgeschaut. Das rechte Zahnrad ist aus dem Sachs 503 AAL Motor.
Bei der Kurbelwelle habe ich gerade noch gesehen das es zwei varianten gegeben hat. Diese ist vermutlich aus den Alten Sachs 503 ABL Motoren die noch eine Büchse drin hatten für den Kupplungskorb.
Das linken Zahnrad ist ihn der Mitte Keilförmig und die beiden kleinen löcher haben ein Gewinde drin um einen Abzieher zu montieren. Ich vermute, dass das Zahnrad so wie die Kurbelwelle zu einem Franco Morini Motor gehören. Finde aber nichts an Explosionszeichnungen und weis somit nicht zu welchem Motoren Typ die teile gehören.
