HPI einstellen
Puch_Maxi23
HPI einstellen
Beitrag von Puch_Maxi23 »
Hallo erstmal,
Wie stellt man eine HPI innenrotorzündung ein wie muss der rotor ausgerichtet seinund wie kann man den mit der Mutter anziehen ohni sich die Kw ohne den Rotor dreht?
Setup:
Polini 43.5mm Steuerzeiten erhöht
21mm PHBG Gaser
Homoet p6
Zündung: https://www.mofakult.ch/hpi-rennzundung-12v-ohne-licht" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Puch maxi23 :schweiz :hilfe
airsalmaxi
Re: HPI einstellen
Beitrag von airsalmaxi »
Ich habe auch eine HPI 420 Zündung und bei mir hat dieses Video sehr geholfen. Die Zündzeitpunktpistole ist fast ein muss für diese Zündung. Denn die Grundeinstellung ist sehr schwierig, weil man sehr ungenau sein kann.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BYeHf_31Jjg&t=852s
Tool: https://www.mofakult.ch/stroboskoplampe
Maximech
Re: HPI einstellen
Beitrag von Maximech »
Eine Zündung amzublitzen welche eine dynamische Zündkurve hat macht wenug sinn.. Zur Zündung liegt eine Anleitung bei. Die sollte eigentlich reichen :wink:
Re: HPI einstellen
das stimmt wiederum nicht. natürlich macht es sinn, eine zündung anzublitzen, welche einen dynamischen zünddeitpunkt hat :facepalm:
bei ca. 4-5000 umdrehung int der peak einer dynamischen zündung. bei dieser umdrehungszahl wird eine elektronisch verstellbare zündung abgeblitzt. der entsprechende zündzeitpunkt bei der drehzahl muss man da halt vorher wissen, oder zumindest glauben zu wissen ;)
buezeli00
Re: HPI einstellen
Beitrag von buezeli00 »
Die Frage des Thread Autors ist übrigens von 2017.
