Seite 1 von 2
Radlager
Verfasst: Sa 24. Jun 2017, 13:29
von SK02
Ich hab eine Frage zu den Radlagern bei Puch Maxi's
Vorher waren offene Lager montiert.
Kann man einfach so geschlossene Radlager reinknallen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Radlager
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 13:52
von Moeff-Toeffli
hab bei meinem Puch Maxi beim Vorderrad (Guss) auf geschlossene Lager mit dem Set vom Mofakult umgebaut und hatte noch keine probleme
Re: Radlager
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 14:23
nein, normale Lager passen nicht... aber der Umbausatz vom Mofakult ist tiptop.
hab ich auch bei meinem Maxi umgebaut und seit an bin ich diesbezüglich sorgenfrei unterwegs.
https://www.mofakult.ch/puch/rader/nabe ... innovation
Lager gibts auch einzeln, ist ne spezialanfertigung.
aber ohne die Distanz dazwischen nützen die natürlich nichts.
Re: Radlager
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 11:59
von SK02
Der Durchmesser der Lager ist ja 29mm.
Wenn die Nabe jetzt nur 28mm Durchmesser hat, gibt es eine Möglichkeit den Umbausatz trotzdem dort rein zu kriegen?
Re: Radlager
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 12:08
von idontcare
28mm Lager kaufen?
https://www.mofakult.ch/radlager-hinten ... 28x8-leleu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radlager
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 12:39
Im übrigen sind es keine sonderanferigungen.... sondern ein 30mm lager überdreht. Sowohl spsnnung als auch härte dind dadurch beeinträchtigt. Kann natüröich funktionieren. Technisch aber nicht ganz die feine art....
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 12:04
von SK02
Muss ich hinter das geschlossene Lager, da dort eine Wölbung ist noch eine Scheibe oder so legen?
Vielen dank für eure Hilfe!
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 14:01
Nein, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt.
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 14:09
von SK02
Also trotz der Wölbung: Einfach das geschlossene Lager rein...
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 14:14
Ja, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt und nicht irgendwo in der Wölbung.
Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 14:25
von SK02
gluglu81 hat geschrieben:
Das ist mir bewusst
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 18:22
von SK02
Beim Umbausatz für hinten ist noch eine dünne Mutter dabei.
Kommt die unter den Bremsteller oder wo kommt diese hin?!
Re: Radlager
Verfasst: So 13. Aug 2017, 19:34
Gute Frage... Musst du ausprobieren... Ich weiß es nicht mehr.
Re: Radlager
Verfasst: Mo 14. Aug 2017, 11:54
von SK02
Habe nun eben bei Mofakult nachgefragt und sie meinten:
«Die dünne Mutter kommt in der Regel zusammen mit einer U-Scheibe unter den Bremsteller.»
Vereinfacht: Auf das Lager die U-Scheibe, darauf die Mutter, dann der Bremsteller.
Nur zur Info...
Re: Radlager
Verfasst: Mo 14. Aug 2017, 17:24
von Puch Velux
Macht ja auch sinn. So drückt der Brensteller auf die Achse und nicht auf das Lager.
Re: Radlager
Verfasst: Mo 14. Aug 2017, 17:53
von SK02
Puch Velux hat geschrieben:Macht ja auch sinn...
Ja, aber fragen kostet ja nichts
Re: Radlager
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 16:28
von stifi
falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich??
Re: Radlager
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 21:39
von SK02
stifi hat geschrieben:falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich??
Ja natürlich, das Lager hat keinen Einfluss auf den Tachoantrieb.
Re: Radlager
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 22:11
von stifi
Wie geht das denn??
Der Tachoantrieb greift ja in diese Kerben, welche ja ein geschlossenes Lager nicht hat?!??
Re: Radlager
Verfasst: So 1. Okt 2017, 17:02
von buezeli00
Nein, greifft er nicht.
