Radlager
SK02
Radlager
Beitrag von SK02 »
Ich hab eine Frage zu den Radlagern bei Puch Maxi's
Vorher waren offene Lager montiert.
Kann man einfach so geschlossene Radlager reinknallen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Moeff-Toeffli
Re: Radlager
Beitrag von Moeff-Toeffli »
hab bei meinem Puch Maxi beim Vorderrad (Guss) auf geschlossene Lager mit dem Set vom Mofakult umgebaut und hatte noch keine probleme :hi:
Open for Spam :^^
Re: Radlager
nein, normale Lager passen nicht... aber der Umbausatz vom Mofakult ist tiptop.
hab ich auch bei meinem Maxi umgebaut und seit an bin ich diesbezüglich sorgenfrei unterwegs.
https://www.mofakult.ch/puch/rader/nabe ... innovation
Lager gibts auch einzeln, ist ne spezialanfertigung.
aber ohne die Distanz dazwischen nützen die natürlich nichts.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
Der Durchmesser der Lager ist ja 29mm.
Wenn die Nabe jetzt nur 28mm Durchmesser hat, gibt es eine Möglichkeit den Umbausatz trotzdem dort rein zu kriegen?
Re: Radlager
28mm Lager kaufen?
https://www.mofakult.ch/radlager-hinten ... 28x8-leleu" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Radlager
Im übrigen sind es keine sonderanferigungen.... sondern ein 30mm lager überdreht. Sowohl spsnnung als auch härte dind dadurch beeinträchtigt. Kann natüröich funktionieren. Technisch aber nicht ganz die feine art....
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
Muss ich hinter das geschlossene Lager, da dort eine Wölbung ist noch eine Scheibe oder so legen?
Vielen dank für eure Hilfe! :hi:
Re: Radlager
Nein, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
Also trotz der Wölbung: Einfach das geschlossene Lager rein...
Re: Radlager
Ja, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt und nicht irgendwo in der Wölbung.
Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
gluglu81 hat geschrieben: Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
Das ist mir bewusst :wink:
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
Beim Umbausatz für hinten ist noch eine dünne Mutter dabei.
Kommt die unter den Bremsteller oder wo kommt diese hin?!
Re: Radlager
Gute Frage... Musst du ausprobieren... Ich weiß es nicht mehr.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
Habe nun eben bei Mofakult nachgefragt und sie meinten:
«Die dünne Mutter kommt in der Regel zusammen mit einer U-Scheibe unter den Bremsteller.»
Vereinfacht: Auf das Lager die U-Scheibe, darauf die Mutter, dann der Bremsteller.
Nur zur Info...
Re: Radlager
Macht ja auch sinn. So drückt der Brensteller auf die Achse und nicht auf das Lager.
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
Puch Velux hat geschrieben:Macht ja auch sinn...
Ja, aber fragen kostet ja nichts :D
stifi
Re: Radlager
Beitrag von stifi »
falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich?? :confused:
SK02
Re: Radlager
Beitrag von SK02 »
stifi hat geschrieben:falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich?? :confused:
Ja natürlich, das Lager hat keinen Einfluss auf den Tachoantrieb.
stifi
Re: Radlager
Beitrag von stifi »
Wie geht das denn??
Der Tachoantrieb greift ja in diese Kerben, welche ja ein geschlossenes Lager nicht hat?!?? :confused:
buezeli00
Re: Radlager
Beitrag von buezeli00 »
Nein, greifft er nicht.
