Wie bekomme ich mehr kraft bei einem Pony Cross
Ich habe ein Pony Cross und habe einen Flötenauspuff 28/55mm montiert. Jetzt habe ich eigentlich fast keine kraft mehr und möchte das mit wenig Geldaufwand ändern. Ist es möglich mit dem Vergaser (Gemisch, Düse und Luftfilter) zu machen oder muss ich auf noch die Zündung machen? Wenn ich noch etwas an der Zündung machen muss, dann wie? Habe nirgends etwas über die Zündung bei Pony gesehen.
Vielen Dank
Paedi
Vielen Dank
Paedi
Re: Wie bekomme ich mehr kraft bei einem Pony Cross
Was für ein Motor ist drunter?
Ich habe einen Beta 521 Motor mit Elektrostarter
Erstmal herzlich Willkommen bei uns!
Dein Auspuff ist viel zu gross.
Damit spühlst ein grosser Teil der Frischgase gleich wieder unverbrannt raus.
Zündung kannst vergessen, die ist fix gegeben und ausserdem ausnahmsweise Werkseitig aufs Optimum getrimmt.
Vergaserseitig kannst schon was machen aber der Verbrauch wird dir ins Juhee steigen.
Wenn Auspuff denn sowas:
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... ny-gtx-521" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber ich warne dich, diese Beta Motoren sind toll solange man sie Original lässt Tuning halten sie nur sehr beschränkt aus.
Also überleg dir gut obs das wert ist...
Schau mal die Forenregeln genauer an. 1.13 wäre da so ein Thema:
https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=13&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kupplungspaket 2. Gang.jpg (45.57 KiB) 5546 mal betrachtet
Oh viele vielen Dank
Das heisst wenn ich den Flötenauspuff verkaufen würde und mir von dem Geld zum Beispiel diesen Auspuff kaufen würde hätte ich mehr Kraft und Müsste nicht auf so viel Top Speed verzichten?
https://www.mofakult.ch/sito-rennauspuf ... oCPYjw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Naja verkaufen wäre eine Option. Aber man könnte ihn auch drosseln...
Nur das ist so eine Sache für sich. Dazu müssten wir mal genau wissen welchen Auspuff du gekauft hast, und was für technische Optionen und Kenntnisse du hast. Dann schauen wir mal wie man da optimales Potential rausholen kann.
Hab vor kurzem für mich auch so ein Hödi zwäggmacht dass ich nicht stzändig das Auto nehmen muss...
Schau mal rein, vorallem ganz unten ist ein Datenblatt vom Vergaser. Diese Vergasertypen sind sehr heikel zum einstellen. Vorallem die CO Scharube verstellt sich von den Vibrationen gerne. Zum Glück dreht sie sich raus also das Gemisch wird fetter und der Motor verreckt irgendwann. Aber wenigstens geht am Motor nichts kaputt.
Was mich als allererstes nebst deinen Technischen Kenntnissen interessieren würde, was hast sonst noch so alles am Hödi verändert, und wie alt ist das Hödi? Kanns sein dass es noch in der Garantiezeit ist? Wenn ja muss man extremst vorsichtig sein. Amsler & Co ist da abartig penibelst heikel wenns um Garantiefälle geht.
Hier mein Fred:
viewtopic.php?f=5&t=24218" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier mein Fred:
Das Pony wurde 2008 gebaut und habe am Mofa nur das Licht vorne verändert. Den diese kleinen Glühlampen gehen immer kaputt und jetzt ist eine Puch licht dran. Ansonsten der Auspuff:
https://www.mofakult.ch/flotenauspuffto ... -o28-55-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/flammenrohr-28- ... ny-gtx-521" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/auspuffschelle-o-55-mm-chrom" onclick="window.open(this.href);return false;
und halt Dichtung und Verbindungstück.
Ich bin nicht der beste bei Motoren. Ich weis halt so wie es im Groben und ganzen funktioniert aber ich könnte niemandem erklären wie man einen Motor zusammenbauen muss oder geschweige den es selber machen. Ich mag es einfach mal 1-3 Stunden in der Garage zu sitzen und an einem Rasenmäher oder sonstigem Zeug zu schrauben aber an mein Mofa habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut.
Aber wie funktioniert dieses Drossel?
Das sieht schonmal sehrgut aus diese Infos. Danke vielmals , das bringt uns einiges weiter.
Ich nehme mal an, du hast zudem dases Flammrohr verbaut:
Wenn das der Fall ist, und Vergaser & Luftfilterseitig nichts verändert wurde ist es definitiv zugross. Ich sähe die Option eine verjüngung ans Flammrohr zu schweissen. Könnte denn etwa so aussehen wie das Bild unten. Die müsste einen Innendurchmesser von ca 20 - 22 mm haben. Wielange diese sein muss müsste ich auch erstmal berechnen, denn sowas hab ich auch noch nie gemacht. Aber geschätzt mal 150 - 200 mm
Ich muss mal weg, bin gen Abend wiederda. Bisdann müsste ich auch wissen wielange dieses Rohr sein sollte.
Derda wäre auch eine Option, der sollte die Probleme lösen:
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... -cross-gtx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Krümmer noch zu bearbeiten.jpg (40.94 KiB) 5528 mal betrachtet
Das Flammenrohr und den Auspuff habe ich dir eigentlich schon geschrieben aber danke viel mal durch das verdünnen des Flammenrohres hätte ich mehr Druck und man könnte Geld sparen aber dann müsste ich ja auch einen Anderen Endtopf der einen weniger grossen Einlass hat Anbringen oder?
Hast recht. Flammrohr hab ich übersehen.
Dann hast definitiv 2 Optionen:
28mm Flammrohr auf maximal 22mm verjüngen.
Den anderen, geeigneten Auspuff kaufen.
Oder aber:
Nimmst die Radikal Lösung.
https://www.mofakult.ch/weitere-marken/ ... r-beta-521" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedoch ist die nicht ganz ungefährlich, denn diese Getriebe sind nicht die stärksten.
Das bedeutet für dich zusätzlich eine Motorrevision mit folgenden Pflicht Ersatzteilen:
- Freilauf
- Vorgelegewellen Lager
- Hauptwellenlager
- Hauptwellensimerring
- Kurbelwellensimerring
- Kurbelwellenlager
- Komplettem Dichtsatz
Aber dann geht das Hödi ab wie die Sau und wenn sauber gearbeitet hast hält das Getriebe auch.
Oder aber:
- Freilauf
- Hauptwellenlager
- Kurbelwellenlager
Ich danke dir für deine Hervorragende Hilfe Heute aber die "Radikale Lösung" ist mir zu teuer. Ich verkaufe meinen 28mm Flötenauspuff und schraube den da dran.
https://www.mofakult.ch/sito-rennauspuf ... -cross-gtx" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber du hast mir sehr viel Weitergeholfen und ich werde mit einem Kumpel (wenn ich in der Lehre bin etwa in 1.Jahr) ein altes Mofa auftreiben und es richtig gut "Zwegmache"
Danke noch mal.
LG Paedi
Danke noch mal.
LG Paedi
Gerne geholfen.
Dann viel Erfolg und lass mal was vom Erfolg höhren.
- Neuling
Hi ich bräuchte etwas hilfe von nem Beta 521 Guru
Hab einige fragen
Hab einige fragen
