Auspuff verstopft (Mofa)
ari34
Beitrag von ari34 »
Was kann man machen wenn ein Auspuff beim Mofa verstopft ist hat man da eine Technick ? :schweiz :hilfe :hilfe :chop: :hi:
Re: Auspuff verstopft (Mofa)
demontieren und auskratzen, ausbrennen ..
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Kommt ein bisschen auf den Auspuff und deine Wünsche bezüglich des Endproduktes draufan. Du kannst ihn zb Auseinander nehmen und Auspufftopf Auspuffendstück und Krümmer Mechanisch putzen (Drahtbürste;Bohrmaschienenaufsatz, Benzin und Zeit) und dann die Schikane noch ausbrennen (Aber davor die Dichtung abnehmen). Das ist nach meinem Geschmak die beste methode gibt ein sauberes resultat. Du kannst aber auch den Ganzen Auspuff ausbrennen (Feuer, Brenner) dann riskierst du aber die verfärbung vom Chrom. Was du auch noch könntest ist ihn mit Natronlauge auslaugen aber davon raten viele ab wegen dem schlechten Resultat und der Aufwändigen neutralisierung und entsorgung.
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
