Mein Setup an meinem Puch Supermaxi LG1 Kat
Auspuff:
https://www.mofakult.ch/22-mm-auspuff-f ... xi-spezial" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansaugstutzen:
https://www.mofakult.ch/15-mm-ansaugstutzen-bing" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser:
https://www.mofakult.ch/15-mm-bing-vergaser" onclick="window.open(this.href);return false;
Zylinder:
https://www.mofakult.ch/38-mm-rennzylin ... a-qualitat" onclick="window.open(this.href);return false;
Original Zylinderkopf & Original Luftfilter
Nun welche Düse brauche ich damit das Mofa gut läuft?
Ich habe momentan eine 60er verbaut und immer wenn ich Gas gebe säuft er wie ab bzw. wird er langsamer und erst nach einer Zeit wird er wieder schneller. Höchstgeschwinidigkeit momentan ist 38 Km/h
Danke für euere Hilfe!
Welche Düse? Puch Supermaxi LG1 Tuning
Re: Welche Düse? Puch Supermaxi LG1 Tuning
Da musst du dir ein Düsenset kaufem und so lange probieren bis es optimal läuft. Da gibt es nicht die Optimale Düse die bei diesem Setup bei jedem Mofa stimmt.
Ich würde Tendenziell auf eine zu kleine tippen.
Desweiteren kannst es auch sein das du diesen Taiwan Nachbau Vergaser gar nie richtig fut abgestummem bekommst.
- Kenner
Also wenn es bei weniger Gas schneller läuft als bei Vollgas ist er zu mager. Du brauchst also wie schon gesagt eine grössere Düse.
