Hallo zusammen, ich habe bereits folgende Teile getunt:
Zylinder:
https://www.mofakult.ch/38-mm-rennzylin ... a-qualitat" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansaugstutzen:
https://www.mofakult.ch/15-mm-ansaugstutzen-bing" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser:
https://www.mofakult.ch/15-mm-bing-vergaser" onclick="window.open(this.href);return false;
Welche Düse muss ich haben damit mein Puch Supermaxi läuft? Die Kerze war trocken.
Ich habe momentan eine 60er Düse verbaut.
MfG Kevin
Puch Supermaxi LG1 Kat. Tuning
- Kenner
Re: Puch Supermaxi LG1 Kat. Tuning
Dann wahrscheinlich eine grössere, welche kann man dir nicht sagen, dass ist von Motor zu Motor unterschiedlich.
Hast du noch den originalen Kat Auspuff? Der ist nämlich eine riesen Drossel, mach ein 22mm Auspuff dran und dein Puch geht ab wie ein Zäpfli
