Puch Maxi "spezielles" Getriebe
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Hallo :hi:
Habe in einem E50 Motor ein saukomisches 4-Lager Getriebe gefunden :shock:
Habe noch nie so eines gesehen, ihr auch? Babaloo hat mir jedenfalls gesagt es sei eine Vorrichtung gegen Bonanza Effekt (Unrundlauf). Es hat jedenfalls Steyr-Lager drauf, darum denke ich Puch hat dieses Getriebe gebaut. Die Lager sollte man aber wechseln.
Wieviel ist dieses Getrieberad (106 Zähne) mit dem dazugehörigen 21 Zähne Kupplungskorb (ganz normaler Kupplungskorb)?
Re: Puch Maxi "spezielles" Getriebe
interessant... ich hab ne Vermutung woher das stammen könnte.
Den E50 gab es als Kickstarter und als Anrollmotor... die Modelle sind ja soweit bekannt.
Den Anrollmotor gab es aber noch als spezielle Version welche nicht per Seilzug gestartet wurde, sondern über eine 2te quasi Gegenläufige Fliehkraftkupplung.
Ich könnte mit gut vorstellen das es sich dabei um so ein Getriebe- bzw. Stirnrad handelt. Der Kupplungskorb passt aber nicht zu dem System.
Schon ein ziemlich spezielles Teil mit den Gummipuffern, aber von nem Wert oder so welcher sich vom Standard abhebt würde ich da nicht sprechen.
Ich sehe darin keinen Mehrwert in der Funktion, eher ne weitere Fehlerquelle.
Ein lustiges Sammelteil ist es aber allemal. :thumbup
Ich meld mal interesse an für meine Sammlung! :hi:
zb. im Tausch gegen ein Normales.
Hast du noch mehr Infos? zb. aus welchem Gehäuse hast du das? Nummer? usw?
buezeli00
Das Getriebe ist aus einem ganz normalen E50 Anroll Gehäuse mit der Motorennummer 9132489.
Auf den Kurbelwellenlagern steht nichts von Steyr und der Zündungsseitige Simmerring war voll ans Lager gedrückt :facepalm: . Schliesse darum darauf dass der Motor schon einmal offen war..
Brauche leider kein normales Getriebe, aber du kannst es mir gerne abkaufen. Was ich bräuchte wäre nur ein rechter Puch Maxi Pedalarm.
Aber weiteres per PN.
