Abend!
Wollte mal Fragen ob jemand Erfahrung mit dem 3-Gang Zylinder auf dem 2-Gang Motor hat?
Nicht falsch verstehen, hab denn auch MOntiert mit dem 17er Vergasser und dem 32er Rohr^^
Würde mich wunder nehmen was Ihr so für Erfahrungen gemacht habt, bzw noch andere Abänderungen gemacht habt und was er so läuft!
Vielen Dank und schönen Abend
Sachs 502 mit 3-Gang Zylinder
Re: Sachs 502 mit 3-Gang Zylinder
.. ja dann schreib doch als erstes deine Erfahrungen hin ..
Also...^^
Hab eben wie oben Beschrieben einen Sachs 502 2- Gang HS Motor.. Hab beim Zylinder 2-Löcher für die Gewindestangen zu geklebt (Araldit) und auf der Seite neue geschliffen. Sonst hab ich bis jetzt noch keine weiteren Anpassungen gemacht.
Das einzige Problem bis jetzt das ich feststellen musste, da alles ein bisschen grösser ist, also Zylinder und Vergaser, kommt man nicht dran vorbei vorher den Vergaser schon an denn Zylinder zu montieren^^..
Zum Vergaser hab ich noch ne Stelldüse dazu genommen.
Der Rest ist alles noch Original also Übersetzung und soo...
Der Sachs läuft ca 50 km/h und hat Kraft ohne Ende...
Währde demnächst mal das Ritzel auf dem HInterrad mal verkleiner um zu sehen was noch gehen könnte^^
Im grossen und Ganzen muss ich Sagen dass Ich eig. ganz gut zufrieden mit dem Zylinder bin!
Würde mich freuen falls es andere gibt mit dem Zylinder/Vergaser ihre Meinungen und villeicht ihr Setup ( was noch alles bearbeitet worden ist) reinschreiben..
- Neuling
Könnte man die löcher im zylinderfuss nicht mit einer (maden)schraube verschliessen? Sprich Gewinde schneiden und Schraube reinderehen?
Sicher kann man die mit Madenschrauben verschliessen.
Diese müssen jedoch eingeklebt werden, da sie sonst nicht halten und sich verselbständigen.
