Welches Ritzel soll ich kaufen?
Steven D.
Beitrag von Steven D. »
Guten Tag Euch allen
Ich besitze ein Puch Maxi N (Tsch 7168) welches momentan rund 45km/h läuft.
Da ich im Seeland wohne und dort fast alles flach ist, überlege ich mir ein 14er, 15er oder 16er Ritzel zukaufen.
Welches würdet Ihr mir empfehlen?
Oder soll ich einmal das 14er und 16er bestellen und es ausprobieren?
Lg Steven D.
Re: Welches Ritzel soll ich kaufen?
Hast du eine Flex, Dremel oä? Welcher Motor ist verbaut, E50 oder ZA 50?
Steven D.
verbaut ist der E50 und eine Flex hab ich im Keller.
Ich würde maximal ein 15er nehmen, sonst wird es kritisch, da die Kette am gehäuse streifen kann. Mit der Flex musst du die Ritzel sicherung (so ein Bolzen der verhindern soll das man ein grösseres reintut) abflexen. Ich finde dies eigentlich recht schade sofern das Gehäuse noch nicht verbastelt ist, daher würde ich eher einen kleineren Zahnkranz nehmen.
Steven D.
Ja das mit dem Bolzen wusste ich nicht, aber geht evtl ein 14er Ritzel?
Es könnte sein dass der Vorbesitzer ihn entfernt hat (damals lief er 98km/h), wobei er später von der Polizei kontrolliert wurde und es auf Originalzustand zurücksetzten musste.
Bei manchen Motoren kann man diese Sicherung wegschrauben wenn man den Motor öffnet :idea:
Steven D.
OK werde ich morgen mal versuchen.
Noch einen schönen Abend
Steven D.
du brauchst nicht nur n ritzel, sondern auch ne neue Kette ;-)
Im AL Board gibts ne Tabelle wo du Ritzeln kannst...
aber bei 45kmh sei doch zufrieden wie es ist... die bremsen werden nicht besser wenn du schneller fährst.
zudem ist 45 eine Geschwindigkeit, die vertretbar ist ;) Bremsen, Reifen Gabel sind für die Max. Geschwindigkeit von 50kmh ausgelegt...
man kommt damit zügig voran und es passt... wenn du jetzt anfängst zu Ritzeln, verlierst du kraft... das ist auch mist...
