Sachs 503 Breitwand kein Zündfunke
maege14
Beitrag von maege14 »
Hallo! Bis vor kurzem lief mein Sachs 503 Breitwand Super... Doch plötzlich lief er manchmal nur nach langem treten an und manchmal garnicht...
Nun habe ich nach dem Zündfunke geschaut, aber da war keiner.... Wenn ich das kabel direkt an das Gehäuse halte gibt es einen schönen Blauen Funken...
Neue Kerze + Neuer Stecker habe ich bereits probiert doch immer noch das gleiche Problem.. Weiss jemand woran das liegen kann? LG
Re: Sachs 503 Breitwand kein Zündfunke
Wenn der Unterbrecher starkes Feuer macht könnte es am Kondensator liegen.
Ebenso könnte der Unterbrecher durch sein oder die Zündspule selber ist am abserbeln, was jedoch selten der Fall ist. Ich würde am ehesten auf den Kondensator tippen.
Andere Ideen?
Miss den ganzen Mist von A-Z durch inklusive Kabel.
Ich glaub nicht, dass er das kann.
maege14
Ne.... Ich kann Lkw simulatoren bauen... Aber von der Zündanlage habe ich nicht wirklich Ahnung
Wenn ich morgen nicht schon was vor hätte, würde ich kurz zu dir hinfahren. Hätte ja nur 10 Minuten mit dem Auto. Ist es eilig?
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Blöde Fragen zuerst..
Hast du beim anschrauben des Kerzensteckers darauf geachtet dass die "Schraube" auch mittig im Zündkabel sitzt? Passiert gerne mal dass die nebenan greift..
Schneide mal 1cm vom Zündkabel ab und drehe den Kerzenstecker schön mittig (wie von sachs2al bereits erwähnt) auf. Wenn das Kabel einen Funken gibt und mit neuem Stecker und Kerze nicht ist dies gut Möglich. Noch eine frage: Wie ist der Funken? Er sollte schön gross und blau sein.
maege14
Hallo! Danke für die Antworten. Das mit dem Kabel abschneiden usw. habe ich schon probiert... Leider nichts...
Und Taurus! Das wäre natürlich megaa cool wenn du das mal anschauen könntest! Im Moment ist es Blöd für mich.. Ich habe 2 Töffli das eine ein 503 pony Junior Hg und der andere Breitwand.... Doch beim hg wird gerade einen neuen Reifen, Schlauch aufgezogen und die Hinterebremse neu gemacht und beim Breitwand funkt es nicht... Is blöd für mich da ich eig. ein Töffli für die Schule brauche LG
Ps: Soweit ich das beurteilen kann ist der Funke stark genug und ja er ist so blau/Violet
Hast du jemanden, der dir zur Hand gehen und trampen kann?
Du solltest das Kabel bis zu 8 mm vom Zylinderkopf weghalten können und der Funken müsste noch springen. Ist dies der fall, liegt es definitiv an der Kerze und/oder am Kerzenstecker. Du hast ja geschrieben, dass du beide Komponenten schon getauscht hast. Wenn du jetzt Pech hast, sind sie beide faul.
maege14
Hallo... Leider springt der Funke nur bei ca 1mm vom Gehäuse entfernt... :?
Was könnte es noch sein ? Kondensator? Was würde der Kosten?
Ich habs Dir schon gesagt, miss das zeugs durch. Wenns nicht kannst nicht tragisch aber dann hol halt Hilfe.
So pauschal lässt sich nur sagen dass eine massiv zu tiefe Sekundärspannung hast. Obs ist weil schon die Primärspannung zu tief ist kann dir keiner sagen ohne das gemessen zu haben. Ist ne Sache von 5 Minuten aber dann weisst was Fakt ist. Meinetwegen schmeiss den Kondensator raus aber ich bezweifle dass es dann gut ist.
Setz hier bei der Zündung an:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
maege14
Hallo! Ich hab das mal durchgelesen... Da steht ja was wegen der feuchtigkeit.. Nun am selbern Tag habe ich 2 mal das Töffli gewaschen... Also könnte das gut sein.. den Gester hatte ich plötzlich einen Funken aber nicht lange...
Hast aufgemacht? Ist Feuchtigkeit drinnen? Wenn ja wo überall.
Pack das ganze zeugs aus und schau rein. Solange keine Einstellungen veränderst passiert auch nichts.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Wenn es drinnen feucht ist würde ich den Föhn nehmen und schön trocken föhnen.
Nachdem ich einmal mein Mofa gewaschen habe, hatte ich auch Wasser in der Zündung. Dann habe ich alles getrocknet und schön geföhnt. :wink:
buezeli00 hat geschrieben:Nachdem ich einmal mein Mofa gewaschen habe, hatte ich auch Wasser in der Zündung.
Nicht nur in der Zündung :lol:
maege14
Hallo! Nun Funkt es manschmal.... in 10 Versuchen vlt. 1 mal. Aber mit der Zündkerze.. Ich hoffe es ist die Feuchtigkeit. Werde es morgen nocheinmal Föhnen.
Ich würde jetzt den Kondensator und den Unterbrecher ersetzen.
Kostet um die Fr. 30.-.
maege14
So ist nun beim Mech! Wenigstens habe ich noch den HG 8) :schweiz Trotzdem danke für die Antworten! LG
maege14
Hallo! So nun habe ich das Mofa wieder! ( Unterbrecher und Zündkabel musste ausgewechselt werden) Aber nun it bei meinem 503 ADV Der auspuff durchgertostet bzw. Hat ein kleines löchchen dadurch klingt ehr extrem laut und kommt nicht auf volle Drehzahl.... Nun Kann ich das mit einer Auspuffdichtmasse reparieren? Oder gleich ein neuen kaufen... Aber einen ohne Kat.. So ein Flammenrohr (22mm) Oder so... Könntet ihr mir evt einen passenden "Auspufflink" geben ? LG :o
