Puch Maxi Mofa geht nicht mehr an
t_robin
Beitrag von t_robin »
Ich habe ein Problem.
Ich fahre ein Buch Supermaxi LG 1 und habe einen 70ccm Airsal Rennzylinder mit einem Rennauspuff
Ich war einen halben Tag fahren und alles ging gut.
Am nächsten Morgen als ich die Kupplung drückte und trampen wollte blockiert es.
Mann kann also nicht mehr trampen wenn ich die Kupplung ziehe.
Kann es sein, dass der Kolben klemmt oder ist es einfach nur die Kupplung?
Ich würde mich auf eine Antwort freuen
Grüsse Robin
Re: Mofa geht nicht mehr an
Hallo Robin,
Vorab mal etwas das mich persönlich doch sehr verwundert... wie kann man nicht einmal den Markennamen seines Mofas kennen?
Es heisst Puch und Buch :facepalm:
das scghmerzt ja richtig beim lesen... auauauauaua....
den Hebel den du als Kupplung bezeichnest dient zur Überbrückung der Kupplung. Es ist nur die Anlassmechanik, keine Kupplung.
Wenn du also an dem Hebel ziehst und vorher noch die Pedale drehen konntest und es danach nicht mehr geht, dann liegt es irgendwo an der KW, Zylinder-Seite.
Ein Kolbenklemmer wäre durchaus möglich, ist aber aufgrund deiner Beschreibung eher unwahrscheinlich...
Demontier doch einfach mal den Zündungsdeckel und schau ob sich das Polrad von Hand drehen lässt, entferne dazu die Zündung, geht dann in aller Regel ohne kraft locker rundum.
Falls nicht wirst du wohl mehr zerlegen müssen (Zylinder) um den Grund zu finden.
t_robin
Re: Puch Maxi Mofa geht nicht mehr an
Okay vielen Dank.
Ich glaube das war bisher mein peinlichster Rechtschreibfehler :/
