Puch maxi streikt bei vollgas
fosi
Beitrag von fosi »
Hallo Freunde
Ich habe ein Puch Supermaxi LG1 E50
Folgendes ist gemacht:
RS zigarre 28mm
3 Backen Surflex Kupplung verstärkt
15er Bing
Zylinder und Kopf sind unbekannt. Vermute 45mm PSR Zylinder und kopf. Werde morgen ein paar Bilder posten, wäre froh wenn ihr bei der Identifizierung helft.
Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe kürzlich das Gewinde am Auslass geschrottet :facepalm: Nun ist er richtig laut und beim Vollgas säuft er ab und danach habe ich 0 Geschwinigkeit und Beschleunigung mehr, Choke drücken und es geht wieder. Naja bis zum Vollgas.
Liegt das an dem Auspuff, weil der beim Auslass nicht mehr dicht ist oder evt an der Kälte, er lief vor 1.5 Wochen noch tafdellos?
Lg
fosi
mauro
Re: Puch maxi streikt bei vollgas
Beitrag von mauro »
fosi hat geschrieben:
Liegt das an dem Auspuff, weil der beim Auslass nicht mehr dicht ist?
... gut möglich ! zuwenig staudruck, dadurch schlechtere zylinderfüllung und leistung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasgegendruck
fosi
Beitrag von fosi »
Ok, danke. Ich werde heute den Auslass reparieren und mal weiter sehen. Kann ich eine Dichtung für Auslass auch vorübergehend aus Karton oder Tetrapack machen?
Lg
fosi
fosi hat geschrieben:Ok, danke. Ich werde heute den Auslass reparieren und mal weiter sehen. Kann ich eine Dichtung für Auslass auch vorübergehend aus Karton oder Tetrapack machen?
Lg
fosi
Hmm der Zylinder wird ziemlich heiss und Karton brennt......
