cilo 421
- Neuling
cilo 421
Mein Cilo 521 lief vor einer Woche noch perf. jetzt springt es nur schnell ahn und dann sauft es grad wieder ab ich weiss nicht was dran falsch ist kann mir jemand helfen ? Ich habe das Gefühl : das es kein Benzin bekommt hab aber denn Benzin schlauch schon gereinigt es kommt trotzdem fasst nichts durch den schlauch
Re: cilo 421
genug benzin im tank?jonasderboss334455 hat geschrieben:Mein Cilo 521 lief vor einer Woche noch perf. jetzt springt es nur schnell ahn und dann sauft es grad wieder ab(<--- heisst aber bekommt zuviel benzin??) ich weiss nicht was dran falsch ist kann mir jemand helfen ? Ich habe das Gefühl : das es kein Benzin bekommt hab aber denn Benzin schlauch schon gereinigt es kommt trotzdem fasst nichts durch den schlauch
tankdeckel gewechselt? tankdeckelentlüftung ok?
dann evtl. tank verunreinigt(rost/gelöste innenbeschichtung/ altes oel usw. , durch alter, lange standzeiten ) oder benzinhahn verstopft durch rückstände aus dem tank.
... benzintank leeren, benzintank demontieren, benzinhahn ausbauen, tank auspühlen(innen reinigen), benzinhahn prüfen ob verstopft/verunreinigt, filter vom(im) benzinhahn reinigen,
benzinhahn beidseitig in stellung auf und reserve durchblasen, benzinhahn reinigen gängig machen evtl. gleich neue dichtung im und am benzinhahn verbauen, falls ein zusatzfilter am benzin-schlauch vorhanden ist, den auch kontrollieren , gegebenenfalls reinigen oder austauschen, benzinhahn montieren, tank mit benzin oder anderer flüssigkeit füllen und testen ob durchfluss wieder ok ist(sollte mehr als nur tropfen, sollte gleichmässig laufen!), alles wieder montieren, benzinschlauch(evtl. neu) anhängen, benzin komplett wieder einfüllen, benzinhahn aufmachen !
Zuletzt geändert von mauro am So 6. Dez 2015, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: cilo 421
Und vergaser putzen
