Welcher Motor ist Baugleich mit Sachs Typ AB 1092
- sachs 4ever
Mein Kollege möchte einen Sachs 50 2 Gang
Typ AB 1092 mit 1,25 PS revidieren.
Er findet jedoch für diesen Typ keine Dichtungen etc.
Kennt jemand ein Baugleiches Modell ?
Re: Welcher Motor ist Baugleich mit Sachs Typ AB 1092
Ich würde jetzt behaupten, dass die Dichtungen der 502er der Schweizer Modelle passen.
Eventuell die Zylinderfussdichtung nicht. Die kann man jedoch auch selber herstellen.
Hast du Fotos von dem guten Stück?
Einbauen zurücklehen und es passt:
https://www.mofakult.ch/sachs/dichtunge ... -2-membran" onclick="window.open(this.href);return false;
Und sollte kein Membranzylinder draufsein passt der:
https://www.mofakult.ch/sachs/dichtunge ... -2-schlitz" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann 2x der da:
https://www.mofakult.ch/sachs/dichtunge ... 30-7-b-nbr" onclick="window.open(this.href);return false;
1x benötigt
Hier nachsehen welche Welle es ist einer von beiden passt:
https://www.mofakult.ch/sachs/dichtunge ... 31-5-x-3-5" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn denn gleich richtig:
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... g-50-2-503" onclick="window.open(this.href);return false;
Brauchst 2x
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... lungshebel" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenns geht die alten Originalen aufbereiten ansonsten 2x.
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... hs-motoren" onclick="window.open(this.href);return false;
Sollte die Tretwelle noch drinnen sein:
https://www.mofakult.ch/sachs/motor-get ... smus-sachs" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohne schlaues Werkzeug bloss ein Gebastel und wer mich kennt weiss was ich vom basteln halte...
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... korb-sachs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... nabe-sachs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... hs-502-503" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... ng-manuell" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... hs-manuell" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann 2x der da:
1x benötigt
Brauchst 2x
Bei all den Werkzeugen und Sachen, die es da braucht, bin ich froh dass ich Puch fahre
Hast nichtganz unrecht. Wobei dies eine Abdichtung im Baba Style ist.
Theoretisch kann man auch einfach die Dichtungen wechseln und hoffen. Aber wenn man son Motor schon aufmacht denn macht mans richtig. 1x revidieren und dann nie wieder.
Was das Werkzeug angeht es geht auch ohne aber wenn man denn beim murksen viel zerstört hat man nichts verdient.
.. schreib halt zum Vergleich auch n Baba-Style-Puch-Kit hin
- sachs 4ever
Es braucht gar nicht so viel spez. Werkzeug
Schau mal bei: Infos zu Mofas mit Sachsmotor dort hat sachs_502 selbst gemachte werkzeuge abgebildet die einfach selbst herzustellen sind und sicher so gut sind wie die gekauften.
Teils sogar besser
Teils sogar besser
Es ist doch egal woher es kommt. Du bist doch kein elender Bastler der da mit Wasserpumpenzange, Hammer und Meissel agiert und mehr zusammenwürgt als er repariert... Also ists einfach wichtig vernünftiges Werkzeug zu haben. Sowas besorgt man sich genau 1x und dann hat mans. Wenns ne einmalige Sache sein soll dann gibs extern oder leih dir Werkzeug. Ich jedenfalls verleihe rein gar nichts mehr.
