Honda rxs 125ccm
Tobi1
Honda rxs 125ccm
Beitrag von Tobi1 »
Wolte euch mal meine Honda rxs vorstellen ich hab sie umgerüstet zur Motocross maschine mit Stollenpneus ktm Lackirung ales auser der Rahmen lackirt den Rahmen hab ich nicht lackirt weil ich nicht den ganzen Motor und ales weg schrauben möchte. Ales überflüsige wie Blinker Licht Schutzblech weg geschraubt Es ist ales ein bischen Rostig voralem der Auspuff wel er 5 jahre im Regen gestanden hat und ietzt stet er etwa auch schon wider 1 Jahr in der Scheune.
http://s1.directupload.net/file/d/1319/cyguh3vy_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1319/ycx7n2yv_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1319/loxab9gj_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1319/9knemk8t_jpg.htm
Was meint ihr da zu ??????
kritik erwünst :P
Zuletzt geändert von Tobi1 am Sa 26. Jan 2008, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
puch_fan
Beitrag von puch_fan »
Voll geile Maschine 8) 8) 8) 8)
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
merci
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Das ist 100 pro nicht deine....
Du kommst ja mit den beinen nicht mal auf den Boden und schalten kannst du sicher auch nicht.
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Mol ist meine ich fahr fast nur im 1 gang und runter kommt man gut wen man drauf sitzt gez noch 5 cm noch unten
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Aprilia_Fighter
kannst du so gut schalten das du nicht mehr Kuppeln musst?.......
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Kupplen musst du immer
sonst würgst du einfach die Gänge herein!!! Oder für was soll sonst die Kupplung da sein???
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Es ist gar nicht so schwirig bei der kann man sogar wen man wil one die kipplund zu zin gang schalten ist einfach nicht gut für den motor und es gib so nen heftigen ruck
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
ne also bei denn rennmotocross chlepfen sie die gänge immer ohne zu kuppeln rein man ist dann ein bisschen schneller mit beschleunigen...
KTM/X30
Nein die Motocrossfahrer kupllen schon aber nicht ganz und bleiben und gehen nicht runter vom gas sondern bleiben drauf das der Cross auf den touren bleibt
belmondo racing
nein eben nicht die meisten chlepfen den gang einfach rein... woher weist du das?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
bin selber cross gefahren da lässt du das gas einfach auf und chlepftst ein gang nach dem anderen rein
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
KTM/X30 hat geschrieben:Nein die Motocrossfahrer kupllen schon aber nicht ganz und bleiben und gehen nicht runter vom gas sondern bleiben drauf das der Cross auf den touren bleibt
Ja aber wen man bei voll gas kuppelt und auf dem gas bleibt heult der Motor auf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
belmondo racing
dito bin eben auch gefahren ein paar mal und da habich immer ohne geschaltet und alle anderen auch...
KTM/X30
Ich sag dir eines diese Motocross sind sau entpfindlich gegen solche sachen( Motorenschaden) also würde ich es nicht entpfehlen lieber auf dem gas bleiben machen allle
belmondo racing
also diese die ich kenne schalten alle soh mit kuppel bist du auch langsamer und das wegen dem motor sovill macht das auch nicht aus...
Sachs_Tuner
motocross sind robust
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Sachs_Tuner hat geschrieben:motocross sind robust
das stimmt motocross siend nicht empfintlich
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Aprilia_Fighter
Das macht dem Getriebe nichts wenn man ohne Kupplung schaltet das macht ja jeder am Supercross oder Supermotart.
KTM/X30
Ja sicher sind sie rombust ausgeleiht aber ohne kupplen bringst du die Gänge nicht richtig gut hinein sie kupplen schon aber nicht ganz also verlieren sie keine Zeit für was soll dan sonst die Kupplung bei Motocrossrenen gut sein?? Und Zeit verlierst du auch nicht weil wärend dem Kupplen geht der Motor auf Touren also wen dn der nächste Gang kommt hat er schon eine gweisse Toure!!!
