der freilauf macht bei denen NIE probleme... ausser verkehrt verbaut... egal welches modell....
und wenn man das richtige öl verwendet, was leider viele nicht machen, dann läuft auch die kupplung 100 jahre...
aber es ist ja immer so... ein mofa fahrt 30 jahre ohne probleme tip top... dann kommt ein jungspund, schmeisst das falsche öl rein, und die kupplung ist nach nem halben jahr durch... wer ist dann schuld... natürlich das töffli
