Mofa oder Moped?
Re: Der "Will ich haben" Thread
was kleines Rotes... sehr GEIL :thumbup
Die kleine Rote ist aber kein Mofa mehr 8)
wieso? weil die Pedalen fehlen? rennmofas sind ja auch mofas und da stellt sich dann ja schon die Frage was ein Mofa per Definition ist bzw. ausmacht.
:lol: Da sehe ich aber ein Puch 3 Gang Motor. Die waren bestimmt nicht an einem Mofa montiert
...ist ein 4 gang. :wink:
original war aber ein 2 oder 3 gang da drauf. ist wie bei den Sachs 502.
Ok, 3 und 4 Gänger kann ich nicht unterscheiden :roll:
gluglu81 hat geschrieben:.. was ein Mofa per Definition ist bzw. ausmacht.
.. Mofa kommt vom Motorfahrrad .. http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub ... 2062_d.pdf
damit machst du es dir aber zu einfach...
. wieso mach ich mir's zu einfach ?? .. willst du es etwas selbst regeln ? wenn's schon definiert ist?.. macht iw keinen Sinn
du hast das genannte Beispiel oben nicht berücksichtigt...
wenn du dich nach dem Gesetzeskonformen Standard richtest wäre ja nicht mal dein Bobber ein Mofa.
yep.. da hast du Recht .. die Basis für meinen CR war mal ein Mofa. So wie es jetzt ist, ist es nach Gesetz kein Mofa und auch nicht Strassenverkehrstauglich usw.. der Rote, dass du das weiter oben gepostet hast, war aber (glaub) auch im Urzustand kein Mofa und so weit ich es beurteilen kann stammen auch die Teile nicht von Mofas. Sieht für mich eher wie ein cooles Teil auf Basis von 50er Bauteilen aus und so gesehen hat der der-sich-nicht-kümmert schon Recht.
Rennmofas haben als Basis ein Mofarahmen und der Motor muss (glaub) auch auf Basis eines Mofamotors aufgebaut werden.
guksch du:
bei uns ab 16 fahrbar.
*** Klugscheissermodus an*** eben.. das ist ein Moped.. steht ja da sogar oben rechts.. ** Klugscheissermodus aus***
...und worin liegt bitte der unterschied zwischen einem Mofa und Moped?
Re: Der
Die Pedalen und es Läuft ori schneller. :bravo:
Leck, die Dinger hatten extra Verband Zeugs. :O.O
gluglu81 hat geschrieben:...und worin liegt bitte der unterschied zwischen einem Mofa und Moped?
.. ist die Frage jetzt Ernst gemeint.. ? Haten wir doch erst gerade irgendwo diskutiert ..
Mofa = 'Kleine' gelbe Nummer. ab 14, max 1,2 PS ..
Moped = Kleinkraftrad, grosse gelbe oder weisse Nummer, ab 16 PS weiss ich grad nicht mehr auswendig..
damit berufst und beschränkst du dich aber schon wieder auf die Defintion des CH Strassengesetzes.
Laut dem ist ein Roller auch ein Moped. Aber Pedalen hat der in aller Regel nicht.
Und ein Puch Maxi das es unplombiert für die gleiche Kategorie gab, sowohl mit wie ohne Pedalen, wäre ja somit beides, je nach Zylinder bzw. Setup.
Moped und Mofa ist doch technisch das Selbe, beides hatte im Grundprinzip Pedalen wie ein Fahrrad. Im Motor oder im Rahmen, ist ja egal...
Das andere wäre ja ein Mokick, das keine Pedalen hat.
Aber wenn ich nun von einem Mofa die Pedale entferne, ist es ja eigentlich dennoch ein Mofa, obwohl es technisch schon ein Mokick wäre...?
:^^ Mein Mofa hat Pedalen, aber auch nen Motor mit Kickstarter... was nun?
.. noch ein Mofa.. ?
gluglu81 hat geschrieben:damit berufst und beschränkst du dich aber schon wieder auf die Defintion des CH Strassengesetzes...
.. nope .. im CH-Recht gibt es keine Mopeds und auch keine Mokicks.. und auch kein Kleinkraftrad.. sind alles Begriffe aus den grossen Kanton ..
gluglu81 hat geschrieben:..Mein Mofa hat Pedalen, aber auch nen Motor mit Kickstarter... was nun?
.. ganz einfach, ein umgebautes Mofa, dass nach CH-Gesetz nicht legal und nicht strassenverkehrstauglich ist
Mofa oder Moped?
jetzt drehst du dich aber im kreise...
ein Mofa ist, wie du gelinkt hast ein Mofa weil es in der CH als solches gemäss Strassenverkehrsgesetz definiert wurde.
Ich erachte die Definition nach Strassenverkehrsgesetz aber als Falsch bzw. nicht zulässig für die Diskussion was ein Mofa definiert.
Ein Mofa kann auch ein Mofa sein wenn es nicht dem Strassenverkehrsgesetz entspricht. Deine Begründung ist also wiederholt falsch.
Mofa ist, genau gleich wie Moped ein Silbenwort. Beide sagen auch das Selbe aus: Ein Gefährt mit 2 Rädern, Pedalen und Motor.
Da kann man auch aufs Wiki verweisen: https://de.wikipedia.org/wiki/Moped
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
..also in Österreich sind Mopeds ab 15 Jahren fahrbar und die dürfen dort 45km/h laufen (woran sich übrigens wenige halten :bravo: )
Sind hier (ausgenommen der Geschwindigkeit) "normale" Roller à la Aerox o.ä,wobei es da natürlich auch Cross Maschinen gibt unter die Kategorie Moped fallen und 45 laufen dürfen
