Sachs 503 HG Kurbelwelle
cj3b
Beitrag von cj3b »
Servus ihr 2takter
Ich habe eine Frage bezüglich der Kurbelwelle des 503er HG. Soweit ich weiss hat der HG Motor ein Hub von 42mm, gibt es eine Kurbelwelle für den HG mit 44mm Hub?
Oder gibt es jemanden der eine solche machen kann?
Gruss und merci
Dan
Re: Sachs 503 HG Kurbelwelle
Die Breitwand motoren haben 44mm hub
Die gebläsegekühlten 42mm
solwohl auch die Sachs 506 als auch die 50 S hatten den 44mm hub.
kompatibilität müsste man überprüfen...
dann wäre noch jemand... ich finde jedoch die internet seite nicht mehr :cens: er macht diverse 502 umbauprojekte (fremdzylinder ect) dort hatte er geschriben er könne pleuelzäpfen verschieben, oder KW's mit mehr hub anbieten... aber ich finde die dämliche seite nicht mehr :cens: :cens: :cens:
EDIT:
original -> http://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-5 ... 2a4edd0116" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs 506 -> passt wegen dem linksgewinde, und der längeren seite nicht http://www.ebay.de/itm/NEU-Kurbelwelle- ... 4aef8b151e" onclick="window.open(this.href);return false;
50s -> http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-Ul ... 418aef53f9" onclick="window.open(this.href);return false;
die kurbelwellen sind zu breit...
EDIT2:
leider nicht mehr in aktion :(
http://homepage.bluewin.ch/sachs-racing/9901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
Hi
Ich komme vlt etwas spät aber ich kann dir eine 44mm hub KW aus dem Breitwand zu einer HG KW bauen indem ich die welle bei der Getriebe seite vom HG in die Automaten welle presse, danach muss man das ganze noch ausrichte/wuchten
grüsse Dominik
