Kupplung
Kupplung
hallo
Ich habe bei meiner Kupplung von dem Maxi S die Schrauben aussen bei den 2 Backen je eine Umdrehung reingeschraubt. so setzt sie ja erst bei höheren Drehzahlen ein, Ist der Verschleiss doch dann grösser oder?
Setup siehe Signatur.
Lg Egli
Lg Egli
ich glaube es sollte besser sein so...sonst kannst du ja verstärke federn reint un... weisst du ob man das bei sachs auch kann?
- Oldschule(r)
also sollte man bei frisierten die kupplung lieber weich einstellen? sprich schrauben lockerer?
- belmondo racing
ja kannsts schon machen aber du brauchst federn und solche büchsli aber das problem ist die büchsli kann man nicht mehr kaufenXTafanous hat geschrieben:ich glaube es sollte besser sein so...sonst kannst du ja verstärke federn reint un... weisst du ob man das bei sachs auch kann?
- belmondo racing
ich habe wahnsinnig probleme mit dem anfahren.
er kommt kaum vorwärts stellt sogar fast ab, muss immer trampeln damit er etwas auf touren kommt, und danach zieht er sehr gut (ich glaube ab dem 2. gang) könnte es daran liegen? habe auch bisschen probleme mit der kerze (2 durchgebrannte und eine muss sicher auch bald drann glauben - kerzenbild entweder zu nass oder zu weiss - wechselt immer...) habe mir jetzt überlegt die nadel eins höher zu stellen wegen dem standgas... was meint ihr?
- belmondo racing
also wenn er fast abstellt ist der vergaser falsch eingestellt und wenn das kerzenbild auch so schlecht ist dann ist die zündung und oder der vergaser schlecht eingestellt...
- luki_99
Wenn die Kupplung erst bei einer gewissen Drehzahl ''einhänckt'' nennt man dies Schlupf. Der Verschleiss ist grösser. Mit Schlupf hat man dafür um einiges mehr Dampf unten raus.
Bist du dir sicher, dass du nur eine Umdrehung reingedreht hast? Du bist schon vom Punkt aus gegangen wo die Schruaben eine Fläche bildeten mit den Backen?
Ich fahre mit Schlupf auf meinem Strassenmofa.
Gruss luki_99
Gruss luki_99
ich habe nichts daran geändert, wo müsste ich dies machen? er hat eben gerade NICHT viel unten raus...
Du meisnt ja beim Sachs oder? Ja beim Sachs must du Irgendwie die ganze kupplung umbauen auf 9 Federn oder so! Beim puch ist es eben wie oben beschreiben ganz einfach da musst du nur mit dem Schrauben Arbeiten! Oder die Backen bearbeiten!XTafanous hat geschrieben:ich habe nichts daran geändert, wo müsste ich dies machen? er hat eben gerade NICHT viel unten raus...
- Aprilia_Fighter
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Aprilia_Fighter
